-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   Как завестись в мороз (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/kak-zavestis-v-moroz-4285/)
Mignon 08.02.2010 19:50
Запустится двигатель в мороз или нет — в большей степени зависит от аккумулятора. А вот его боеготовность зависит от автовладельца. Чем больше «нештатного» электрооборудования вы используете (противотуманные фары, дополнительные компоненты аудиосистемы, телевизоры, вентиляторы и т. п.), тем сильнее нагрузка на батарею. Может так статься, что эта нагрузка будет равна заряду, который отдает аккумулятору генератор, а значит, шансы на то, что однажды вам не удастся запустить двигатель, растут с каждым днем.
Влияет на пусковой потенциал аккумулятора натяжение ремня генератора и даже количество грязи под капотом автомобиля. Чем ее больше, тем больше энергии уходит не по назначению.
Зимние пуски двигателя для аккумулятора особенно сложны. Так как масло в двигателе густеет, а емкость аккумулятора в мороз падает минимум на четверть, попыток запустить двигатель у автолюбителя не так уж много. И использовать их следует максимально эффективно.
Чтобы аккумулятор выдал при первых пусках максимальную мощность необходимо разогреть его: включить на 10−20 секунд дальний свет фар, выжать педаль сцепления и только после этого начинать «крутить» стартер.
Если мотор не завелся с трех-четырех попыток, сил у аккумулятора останется совсем немного, и, пока надежда на пуск еще есть, лучше попросить «прикурить» — запустить двигатель своего авто с помощью аккумулятора с другого автомобиля. Специальные провода можно купить в любом автомагазине или на заправке.
Однако не стоит забывать, что «прикуривание» из-за скачков напряжения может обернуться проблемами в электронике. Соединять аккумуляторы напрямую нельзя. Сначала следует снять хотя бы один наконечник бортовой сети с аккумулятора автомобиля-донора. Затем соединяем плюсовые клеммы двух аккумуляторов. После этого вешаем провод на «минус» рабочей батареи, а другой конец присоединяем к кузову автомобиля с разряженной АКБ.
Впрочем, этот способ больше годится для исправных авто, в которых подсел аккумулятор. Запускать «прикуриванием» двигатели, которые уже посадили заряженный аккумулятор, — затея практически бесполезная. В этом случае нужно искать причину, а не бороться со следствием.
диманыч 18.02.2010 11:19
у тебя всегда так было или нет? уменя первая зима так,раньше 3-4 минуты в мороз и вперед,печка уже чуть теплый воздух гонит!!!жена охиревала у нее раф-4 новый,минут пятнадцать греть надо!,а тут прыг и поехал! сейчас незнаю что за х-ня!
windinc 25.02.2010 10:02
из инструкции к автомобилю:
Заводить не более 20 секунд!!! если не получилось завести в первый раз, следует немного подождать(с минутку), после заводить с нажатой до половины педалью газа. Если аккумулятор не дохлый то заводиться.
Если авто с подсевшей компрессией то перед заводом следует выкрутить все свечи и влить по 10 куб масла и немного помаслать без свеч(когда заливает двигатель то вымывается масляная пленка), вкрутить свечи и завести двигатель с нажатой педалью:)
valerjc 25.02.2010 13:36
ну у вас и морозы:mad:
Alpha007 25.02.2010 15:08
ставишь аккумулятор на 100Ач ( зимний вариант) и заводишься с ключика как летом
Романтег 25.02.2010 15:35
как хорошо что у нас морозов ниже -20 уже года 3 как не было
но на всякий случай запомню
schicin 26.02.2010 16:57
Самый верный совет.На зиму хорошее масло,свечи и готовый к зиме акб.
Когда был по воркутой,в -48 заводил так.Чуть прокрутил стартер,выждал секунд 10-15 и старт.Масло лил мотюль.Прекрасно:thumbup:До сих пор дядька пользуется этим способом.И лить ни чего не надо и акб домой тоскать.Для хорошего старта,много не надо.Прогнать маслице не множко и в путь.
pilot17 01.03.2010 12:40
диманыч, аньше тоже буквально 3-5 мин. и тепло пошло.Сейчас морозы отпустили а печка все равно греет медленно.
диманыч 11.03.2010 13:11
такой же ералаш! сейчас время к т.о. подойдет поеду к дилеру с этим вопросом!
Sanders 08.04.2010 00:14
Был случай в мороз -30 на Е36 с мотором М43. Заводил с выжатым сцеплением и после того как мотор заработал, "уронил" сцепление, он заглох. Все попытки завести мотор еще раз завершились неудачей - сел аккумулятор. Решил дождаться потепления. Когда потеплело поставил заряженый аккумулятор, но завести не смог. Грешил и на сигнализацию и на топливную систему, но все было исправно. Даже с толкача пару километров не помогло. Вспомнил про отцовские жигули, которые он заводил зимой с пол-оборота. Секрет был прост: вечером он выкручивал свечи и относил домой, а утром вкручивал тепленькие и заводил. Так и я, снял свечи, прогрел и мотор заработал. Век живи, век учись.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:52.
