лампа загорается а на холостых раньше иногда обороты прыгали |
на ТНВД штучка стоит сверху под крышкой, к ней провод подходит черный толстый. Она управляет подачей топлива. Сними самую верхнюю крышку (только не открути саму головку, потом придется настраивать) и проверь состояние токопроводящих дорожек. Износ как правило посередине, порой едва заметный, но если присмотреться видно перетирание. Беда с такой вещью у всех наверное. И на запуск и на тягу и на ровный ХХ влияет. Можно головку подвинуть, но обороты немного повысятся (Если дрожки нормальные). |
Владимир ты может слышал про датчик скорости когда машину на комп кинули написало неисправен датчик скорость замыкание на массу вроде бы так . И еще когда поворачиваешь ключ и на сброс километража нажимаешь начинают цифры меняться 5 раз по моему что какие обозначают |
Сейчас в Эстонии были холода до -30, а с ветром ещё больше, так вот на морозе моя машина не завелась, забрал аккум, зарядил его, на следующее утро мороз спал немного и завелась, правда не сразу, но у меня видимо свечи некоторые не пашут) |
antilla А лампочка зеленая на заводку загорается? И если пару свечей не пашет в мороз можно и не заведешь совсем. |
горелочкой ее горелочкой.и она как миленькая заведется. |
Мой м52 - ниже -10 градусов не хочет завод-ся ... проверили на компьютере и они мне дали ответ: датчик коленвала и датчик поршня надо заменить ... Как вы думайте они правы или решили срубить бабло?! Выше -10 заводится с 1-го раза. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:31. |
