меняем плавающие и бумеранги
Старый 03.09.2012, 20:24 #1
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: х5
По умолчанию меняем плавающие и бумеранги
Вот решил я на выходных заняться своей задней подвеской
задача стояла в общем то простая,заменить плавающие сайленты + бумеранги+ стабилизаторы
могу сказать сразу один плавающий я выпресовывал подручными средствами(трубами,съемниками и т.д) + молотком,геморойное это дело,
в принципе двулапым съемником при наличии оправки возможно,но придется снимать тормозной диск и защиту диска,тогда есть возможность его поставить,по другому никак не поставить,информации в нете не особо поэтому приступим
домкратим машину снимаем колесо под рычаг подставляем второй домкрат
далее спускаем пневму ,я предварительно снял клемму с акка,синяя трубка правая,красная левая сторона,я стравливал по одной
доделаю позже не удаляйте
matvei78 вне форума
Старый 04.09.2012, 01:22 #2
Авто: х5
далее откручиваем интегральный рычаг 2 болта и снимаем его
и вот он зараза,которую надо еще и вытащить
под второй сайлент я выточил у токаря съемник и кто решит сам замутить это,рекомендую сделать тоже самое,шпилька конечно фуфло ,надо было найти нормальную,но что есть,то есть
со съемником все просто,поставил,крутанул и вуаля(правда шпильки ушло 2м,но ладно)
запресовываем этим же съемником,фото нет крутил,старался,не до фото было
далее все собираем нанизываем и оставляем пока,переходим к бумерангу,ну тут все просто ключ на 21 и 18 и вперед
matvei78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2012, 09:34 #3
Авто: х5
а вот еще,перед выпресовкой плавающего не забываем снять стопорное кольцо,а у бумерангов снимаем все трубочки
откручиваем суппорт,он мешает снятию рычага,снимаем и ставим новый,но раз уж сняли суппорт,можно и колодки ручника посмотреть и подвести сразу,т.к. на нескольких моих машинах было как и сдесь,колодки новые в салоне выбран весь запас троса,а ручник не тормозит,т.к не выбран ход в барабанах
ну вот в общем и все,все предварительно собираем ,включаем пневму,нагружаем подвеску,и затягиваем и на сход-развал
как то так,первый отчет,сильно не пинайте
Последний раз редактировалось matvei78; 04.09.2012 в 09:46.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо matvei78 за сообщение:
FuchS (06.09.2012), Tyler (05.09.2012)
Старый 23.10.2012, 21:33 #4
а без пневмы- придеться снимать пружины???
тож предстоит сделать в ближайшее время..
АКЧ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 09:41 #5
Авто: х5
Сообщение от АКЧ Посмотреть сообщение
не знаю,как насчет снимать,но сжимать точно придется
а там смотри по ходу действия
Старый 10.11.2012, 11:26 #6
Сообщение от matvei78 Посмотреть сообщение
Поменял а на днях плавающие с бумерангами
лично от себя рекомендую:
1.для начала открутить сразу 2 аммортизатора (нижние болты)
+освободить все проводку и открутить датчики абс
потом начинаем далать все манипуляции с правой,либо левой стороной
2.откручиваем верхний рычаг со стороны цапфы (тот который ближе к моторному отсеку)
3.потом откручиваем бумеранг (я их менял в связи с этим откручивал полностью)+суппорт не снимал у меня 3.0 мож тормоза отличаются, вначале откручиваем тот что на подрамнике, потом что на цапфе-после этого легким постукиванием со стороны подрамника-рычаг уйдет вверх-а потом вынимаем со стороны цапфы (обратно будет ставить в обр. последовательности)
4.откручиваем нижний рычаг (тот который с большой втулкой)-вставляется в салентблок (именно вставляется-там направляющая на салентблоке-не вздумаете выбивать)
5.вынимаем пружину-руками (для тех у кого не пневма)-для этого мы как раз ранее и выкрутили 2 амморта (т.к. сжать пружину мне не удалось съемниками-мало расстояния)
6. после этого меняем салентблок (я выпресовывал специнструментом-сделал за 5 мин)
и все собираем.
при сборке я сначала собирал всю нижнюю часть,потом вставил пружину, а потом устанавливал верхние рычаги
п.с. долго долбался не снимая пружину (и всякими подпорками и прочим- вынимайте пружину и не мучайтесь)-по не знанию не купил резинки под пружину (рекомендую сразу махнуть)
суппорт и тормозной диск я не снимал, шруз не откручивал
при себе необходимо иметь 2 головки на 18 (бумеранг на них держиться на подрамнике), ключ на 16 (верхний рычаг прикручен к цапфе)+ головка/ключ на 7 чтоб придержиться шток, ключ на 21 (или я использовал свечную головку 20.6 с ключом на 24) (бумеранг прикречен к цапфе)+на 10 головка/ключ придерживать шток, также потребуется 20 голова чтоб снять амморт.
а остальное все стандартные размеры
Последний раз редактировалось АКЧ; 10.11.2012 в 11:40.
Сказал Спасибо АКЧ за это сообщение:
igor34rus (14.07.2013)
Старый 16.10.2015, 21:39 #7
Спасибо, вся инфа очень помогла, добовляю по выпресовки салейнтов в Н обр, легче и быстрее высверлить резину, и акуратно выбить остатки, для запресовки и стяжки труба разрезанная пополам+хамут, Главное из за чего решился написать,внимательно смотрите место упора где соприкосается балансировачная развальная шайба , для е53 очень актуально, там места уже уставшие и развал зделать не получится, я наварил пластины со всех сторон.если нужен фотоотчёт пишите.
икксатый вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо икксатый за это сообщение:
anpuzbmw (30.11.2016)
Старый 17.10.2015, 13:31 #8
Аватар для PBShigin
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw x 5
Сообщение от икксатый Посмотреть сообщение
Я думаю фотоотчет многим пригодится.Выкладывай.
PBShigin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2015, 17:00 #9
Пробую вставить файлы, гайки крутить легче
Изображения
Тип файла: jpg 20151017_174212.jpg (266.4 Кб, 84 просмотров)
Тип файла: jpg 20151017_173859.jpg (343.2 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg 20151014_120912.jpg (415.7 Кб, 67 просмотров)
Тип файла: jpg 20151014_102924.jpg (443.6 Кб, 52 просмотров)
PBShigin (17.10.2015)
Старый 06.11.2015, 20:27 #10
Авто: bmw х5 е53 3.0i
Можно выжигать горелкой
rvg1973 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 15:25.
