| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" Описание темы: Разбираем...смотрим... |
| | #18 |
| Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
В качестве превентивной меры решил "подтянуть" контакты в разъёмах приборки: На картинке фиксатор (№2) находится в положение закрыто,т.е. когда установлен в приборку... В принципе всёравно где он будет когда начнете разбирать сам разъём...это так,для наглядности. №3 когда он "открыт",в таком положении его надо втыкать в приборку... №1 - планка фиксирующая обойму проводов.Её мы сдвигаем наружу,т.е. от проводов. На этой картинке внешняя часть разъёма снята. Берем тонкую отвертку,вроде часовой,и нажимаем сначала в точке №1,тянем за провод,а затем нажимаем в точке №2,и вытягиваем. №3 показывает направление в котором затем надо будет вставлять обойму проводов в "коробку" разъёма. №4 - это нумерация штекеров для проводов,очень удобно,можно проверить там ли они вставлены где нужно. №5 - берем иглу и поджимаем внутренние усики .Затем вставляем обратно. Самое главное - не перепутать места установки проводов.Запомнили пин проводка (№4)-вынули-поджали-вставили на место... ![]() ПыСы. Если провод не вынимается,оставьте на месте,и попробуйте поджать усики снаружи разъёма,т.к. если оторвется,а перемычка там "дохлая" ,придется паять ,а это гемор тот еще...
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! Последний раз редактировалось Тиберий; 27.08.2012 в 14:17. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| панель приборов Е39 | vito-gtti | Покупка запчастей | 4 | 12.03.2014 19:58 |
| BMW e39 погасла панель приборов | Kostyan574 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 10.04.2013 06:50 |
| BMW F20 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 23 | 30.09.2012 02:42 |
| глючит панель приборов e34 | pluto13 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 05.10.2011 23:09 |
| Посыпалась панель приборов на е38 | danik_ka | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 01.12.2008 17:24 |
