Описание темы:фотоотчёт
Промывка Форсунок VINSом, BMW Е39
Like Tree1Likes
Старый 30.06.2012, 11:05 #81
Аватар для Калямба 525
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: BMW 525iА Е-39
Сообщение от bummer728 Посмотреть сообщение
Они разные,Лавры, есть.
Так вот я и говорю,что жидкость для раскоксовки может и сделает то,что Вы описали про мягкие,твёрдые отложения,нагар...Но жидкость для промывки форсунок вряд ли.Она,на сколько я понимаю,сделана для того,чтоб растворять смолы и лаковые отложения.которые со временем образуются в бензопроводе,рампе.форсунках...Находясь в рампе,жидкость делает своё дело от и до.Но,попадая на горячие впускные клапана в виде аэрозоли,эта топливно-воздушная смесь с некоторыми примесями моющих веществ не сможет оторвать куски нагара,которые так страшны для ЦПГ.Максимум-это слегка подрастворить те же лаковые и смоляные отложения на клапанах,которые образуются от контакта с бензином.
Про мнение авторитетных мастеров из сервиса... Могу предположить,что по сравнению с промывкой на автомобиле,времени уйдёт гораздо больше на снятие рампы,форсунок,установки их на стенд...Потом обратно всё...,Да и ещё использование оборудования сервиса...Соответственно и дороже получается.А,к сожалению,первоочередная задача большинства сервисменов-срубить бабла поболе (Андрюха,не про тебя ).Вот как-то так.
Калямба 525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2012, 14:16 #82
Аватар для Antoha_64
Авто: БМВ Х5 2000г. BMW530D
Сообщение от Калямба 525 Посмотреть сообщение
Добавлю от себя. Не удержался. Винс- тяжелая промывка, Лавр-фуфло. Мою LIQUI MOLY . Немецкая промывка. Ценник доступный.Эффект есть. Промыто около двухсот машин по самому скромному подсчету. Жалобы ни одной. Подсоединяюсь к рампе, далее как обычно.
Antoha_64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 16:54 #83
Сказал спасибо: 11
Сообщение от Antoha_64 Посмотреть сообщение
Почему тяжёлая?..
Взбираясь на дерево жизни старайтесь обходить сук и не слушать дятлов.
Старый 10.08.2012, 22:53 #84
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: БМВ 520
Мою Винсом с 2000 г. , как только он появился в России. За это время промыто несколько тысяч впрысков, если не деятков тысяч , не считал , в первые годы брал Винс упаковками по 12 банок, это сейчас развелось промывщиков и активность несколько снизилась. Мыл любые впрыски начиная от К. КЕ джетроников и кончая GDI непосредственный впрыск, а так же дизеля, и во всех случаях был положительный результат. Теперь по поводу нескольки рассуждений высказанных здесь на форуме о вреде промывки для разнообразных покрытий гильз цилиндров и прочего, могу предложить вам несколько простых экспериментов проверенных 12 летней практикой.
Экс 1 - якобы Винс смывает масляную пленку с гильз цилиндров, полный бред. Замерьте компрессию до промывки и после и увидите что после промывки компрессия увеличится на 2...3 единицы, это говорит о том , что Винс и сам довольно маслянистый.
Экс 2- Об убийстве свеч посмотрите сканером время горения дуги на свече , например на112 моторе Мерина 2mS норма менее 1mS замена свечей, так вот после промывки это время возрастает с 1 до 2 миллисекунд, т.е. сопротивление изоляции возрастает.
По поводу самого процесса промывки , многие тут думают , что процесс идет очень бурно и гауно летит ведрами , забивая катализатор и все прочее , так это совсем не так. Давайте разберемся в чем разница между химической очисткой Винс и механической ультразвуковой, так вот хим очистка - это профилактическое мероприятие, проводимое через каждые 20...30 тыс пробега, а утрозвуковая- это уже капремонт форсунок, когда форсунки не мылись 120 и более тыс км, в этом случае мягкие отложения легко размягчаемые и вымывающиеся Винсом переходят в твердые карбоны которые можно раздробить только ультрозвуком. Что тоже может повлечь за собой плачевные последствия, мелкие твердые частицы могут попасть под седло клапана и повредить его. Случай крайне редкий но я встречал в своей практике пару случаев БМВ М40 4 форсы и Мерин 104 мотор 6 форс , хорошее попадалово. По поводу интенсивности процесса- Винс в основном размягчает и частично вымывает отложения, далее вымывание продолжается в течении 2...4 дней уже бензином при езде. Наблюдал такой случай, на М40 через три дня после промывки оборвался ремень ГРМ и как водится на М40 , загнуло клапана, после снятия башки воочию было видно действие Винса. Весь нагар на клапанах и на поршнях превратился в сироп еще бы пару дней езды и все бы отмылось. Вот пусть и подумают владельцы НИКОСИМОВЫХ и прочих покрытий , что лучше промыть Винсом или жлать когда оторвется кусок нагара и продерет покрытие.
SmitGN вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо SmitGN за это сообщение:
maximiliano80 (15.08.2012)
Старый 10.08.2012, 23:10 #85
Авто: БМВ 520
Да забыл сказать о Лики Моле, если речь идет о концентрате разводимом бензином Это пробовали еще в 2000 году , ни хрена он не моет. Лавром мыл один раз , клиент привез результатов не знаю, но встречал на каких то форумах положительные отзовы , несколько раз мыл GUNKом, америкосовское средство, результата тоже не знаю, кстати Бельгийская фирма Винс филиал Американской Вин Ойл. А в смысле автомобильной химии Америкосы впереди планеты всей.
Старый 12.08.2012, 20:46 #86
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от SmitGN Посмотреть сообщение
НИКОСИМОВЫХ покрытий
Старый 16.08.2012, 22:39 #87
Авто: БМВ 520
Не понял реплики, да опечатался Никосиловых покрытий , а также более поздних Алюсиловых покрытий. К примеру на М60 покрытие можно опредилить по номеру на блоке 17125970- никосил, 17145871-алюсил.
Старый 17.08.2012, 16:06 #88
Сказал спасибо: 11
А я подумал,что ты вообще специально так написал. Тут иногда народ так слова ков... интерпритирует,что вообще сначала в толк не можешь взять,что человек сказать хотел...
Старый 18.08.2012, 10:32 #89
Авто: 520i
Сообщение от алехандер Посмотреть сообщение
545irbis, я с тобой
Инженера с BMW AG не рекомендуют лить в мотор всякие присадки и промывки, ребятам сделавшим такую машину надо верить. Лучше отдельно мыть.
igor_269 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2012, 10:51 #90
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
сам недавно мыл со снятием по причине того что форсунки не мылись ооочень давно(предыдущий хозяин ей владел 5 лет и не мыл ни разу). В этом случае, думаю что возможные последствия промывки винсом могут быть весьма печальны. Об этом вроде уже говорилось выше. Однако считаю, что в целях профилактики каждые 20-30 т.км можно мыть спецжидкостью
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 11:16.
