Описание темы:фотоотчёт
Промывка Форсунок VINSом, BMW Е39
Like Tree1Likes
Старый 29.08.2012, 20:30 #1
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: БМВ 520
Ну я думаю, что в данном случае тот редкий вариант когда от очистки ультразвуком повредились седла клапанов форсунок. Однозначно утверждать сложно, для проверки нужно снять форсунки и проверить на стенде , держат ли они давление. Если нет стенда, то можно снятую рампу вместе с форсами подключить к винсовской промывке хотя бы к самопальной, залив в бак бензин, дать давление и посмотреть не течет ли из форс бензин, если течет , то форсы на выброс. Если нет и винсовской промывки , то можно просто поднять форсы вместе с рампой, перемкнуть 30 и 87 контакты реле топливного насоса и опять же посмотреть не льют ли форсы.
SmitGN вне форума
Сказал Спасибо SmitGN за это сообщение:
алехандер (29.08.2012)
Старый 29.08.2012, 21:16 #2
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
SmitGN, форсунки удовольствие недешовое,а денег пока ек. В связи с этим возникают вопросы: стоит ли брать их на разборке и какие могут быть последствия езды если они льют?
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 22:07 #3
Авто: БМВ 520
Сообщение от алехандер Посмотреть сообщение
Ну если слегка льют, особо страшного ничего нет, то будет сказываться только на ХХ и то лямда регулирование скорректирует подачу топлива, будет сказываться только при заводке горячего двигателя. А вы что уже точно определили , что форсы текут? На разборе можно брать, обычно дают не меньше 3х дней на проверку , за то время можно проверить форсы на стенде.
SmitGN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 22:22 #4
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
SmitGN, еще не проверил-зараннее подковываюсь для дальнейших действий. Проверю в ближайшие дни,а холостой стабилен как швейцарский франк-600
Часовой пояс GMT +3, время: 20:44.
