Описание темы:фотоотчёт
Промывка Форсунок VINSом, BMW Е39
Like Tree1Likes
Старый 29.08.2012, 20:30 #101
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: БМВ 520
Ну я думаю, что в данном случае тот редкий вариант когда от очистки ультразвуком повредились седла клапанов форсунок. Однозначно утверждать сложно, для проверки нужно снять форсунки и проверить на стенде , держат ли они давление. Если нет стенда, то можно снятую рампу вместе с форсами подключить к винсовской промывке хотя бы к самопальной, залив в бак бензин, дать давление и посмотреть не течет ли из форс бензин, если течет , то форсы на выброс. Если нет и винсовской промывки , то можно просто поднять форсы вместе с рампой, перемкнуть 30 и 87 контакты реле топливного насоса и опять же посмотреть не льют ли форсы.
SmitGN вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо SmitGN за это сообщение:
алехандер (29.08.2012)
Старый 29.08.2012, 21:16 #102
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
SmitGN, форсунки удовольствие недешовое,а денег пока ек. В связи с этим возникают вопросы: стоит ли брать их на разборке и какие могут быть последствия езды если они льют?
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 21:54 #103
Авто: БМВ 520
Сообщение от bummer728 Посмотреть сообщение
Хотел поинтерисоваться,а 1,5-1 литр масла на 10т.км-это не много?У меня от замены до замены,это примерно 10-12 т.км-уровень,при любых нагрузках.При чём на всех моих машинах,хотя пробеги разные.
Похоже вы никогда не видели TIS BMW? Так вот откройте раздел нормы и порядок проверки расхода масла , и вы будете наверное сильно удивлены узнав что при интенсивной езде , расход масла может достигать литра на 1000км и то нормально. 1...1,5 литра на 10 тыс км при умеренной езде тоже нормально. Если у вас нулевой расход на угар масла, то ето уже не нормально, у вас очевидно бензин попадает в масло, извиняюсь за букву Е, нужная клавиша отказала.Создается впечатление , что вы пиарите ультразвуковую очистку, хотя большинство ваших рассуждений неверно. Несколько лет назад я бодался на местном автофоруме с одни диагностом, сторонником ультразвука из Бош сервиса, а сейчас он перешел в другой сервис и поменял свое мнение и за милую душу моет Винсом.
Старый 29.08.2012, 22:07 #104
Авто: БМВ 520
Сообщение от алехандер Посмотреть сообщение
Ну если слегка льют, особо страшного ничего нет, то будет сказываться только на ХХ и то лямда регулирование скорректирует подачу топлива, будет сказываться только при заводке горячего двигателя. А вы что уже точно определили , что форсы текут? На разборе можно брать, обычно дают не меньше 3х дней на проверку , за то время можно проверить форсы на стенде.
Старый 29.08.2012, 22:22 #105
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
SmitGN, еще не проверил-зараннее подковываюсь для дальнейших действий. Проверю в ближайшие дни,а холостой стабилен как швейцарский франк-600
Старый 01.10.2012, 12:57 #106
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
после чистки ультразвуком появилась проблемка. Через пять раз на шестой на горячую стартер долго крутит када завожу. И заводится как то натужно.
проблема куда то исчезла...
Старый 02.10.2012, 15:04 #107
Аватар для Калямба 525
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: BMW 525iА Е-39
Поищи по лучше.Может в щёлку закатилась?..
Или форсы приработались...
Взбираясь на дерево жизни старайтесь обходить сук и не слушать дятлов.
Последний раз редактировалось Калямба 525; 02.10.2012 в 15:05.
Калямба 525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 18:30 #108
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
Калямба 525, не хочу искать-вдруг найду....
Старый 19.10.2012, 13:31 #109
Авто: БМВ 520
Я рад за Вас.
Старый 05.12.2012, 22:16 #110
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: e23 735/745,е32 730/750
Сообщение от SmitGN Посмотреть сообщение
Я про УЗ вообще не пишу,очень редко им пользуюсь,лишь как последнюю инстанцию.А по расходу масла мотором М30-Уровень(от верхней метки до нижней)от замены до замены-это норма,остальное в ремонт.А угар-это уж от качества масла зависит.И масло в поддоне не имеет запаха бензина.
bmw-высшая ступень развития мессершмитов.
Последний раз редактировалось bummer728; 05.12.2012 в 22:44.
bummer728 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 09:32.
