Размеры подшипников вала рулевой рейки BMW X3 F25
Старый 25.09.2017, 19:42 #1
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
По умолчанию Размеры подшипников вала рулевой рейки BMW X3 F25
Делал очередную рулевую рейку от BMW X3 F25 3.0d 2013г. Сделал не большой отчет, может кому пригодится. На фото первичный вал рулевой рейки и подшипники которые там стоят, с нижним и средним проблем для заказа нет, а вот номер верхнего ни где не пробивается. Вместо среднего и верхнего подшипника точатся втулки по размерам подшипников и проблема стука уходит. Сама причина стука кроется в износе внутренней пластмассовой обоймы игольчатого подшипника.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20170925_194200.jpg (818.1 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170925_194201.jpg (808.1 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170925_194222.jpg (822.5 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170925_194242.jpg (787.2 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170925_194259.jpg (777.0 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170925_194303.jpg (781.3 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170925_194319.jpg (729.7 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170925_195304.jpg (755.6 Кб, 43 просмотров)
tuner вне форума
Замена вкладышей всех коренных подшипников коленчатого вала (М52/S52/M52TU/М54/M56) Tyler 11 Двигатель 6 24.12.2017 10:59
Замена вкладышей всех коренных подшипников коленчатого вала (М51) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 15:27
Замена вкладышей всех коренных подшипников коленчатого вала (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 15:26
Часовой пояс GMT +3, время: 05:43.
