| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
| | #1 |
| Завсегдатай Регистрация: 26.02.2011
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Делал очередную рулевую рейку от BMW X3 F25 3.0d 2013г. Сделал не большой отчет, может кому пригодится. На фото первичный вал рулевой рейки и подшипники которые там стоят, с нижним и средним проблем для заказа нет, а вот номер верхнего ни где не пробивается. Вместо среднего и верхнего подшипника точатся втулки по размерам подшипников и проблема стука уходит. Сама причина стука кроется в износе внутренней пластмассовой обоймы игольчатого подшипника.
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 16.07.2016
Стучит руль при незначительном повороте . В точности , как на видео правда не так четко, потише, иногда стук практически пропадает, но пропадает все реже. Проявляется и в заведенном и заглушенном состоянии В данной теме именно эту проблему Вы описываете? В данном случае можно решить без переборки рулевой рейки? Насколько это критично, не опасно будет ехать на расстояние 2-3 тыс км? (а то поеду с детьми , стремно как-то ) Отпишите в личку, сколько будет стоить перебрать электрорейку x3 f25 2011 Кстати, я ездил в один из реечных сервисов, где их прямо потоком перебирают, они сказали, что с рейкой все ок, а когда я показал стук - сказали, что это нормально. Но этого однозначно раньше не было и моя нервная система не выдерживает ездитьл с этим звуковым сопровождением |
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 11.12.2020
Тоже есть небольшой стук при качении руля на заглушенном двигателе, на заведенном никаких стуков нет. Тоже сказали не забивать голову, хотя рейка по виду из тех с которыми были проблемы, BMW рейку потом доработали. Последний раз редактировалось S@ancho; 11.12.2020 в 19:20. |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Замена вкладышей всех коренных подшипников коленчатого вала (М52/S52/M52TU/М54/M56) | Tyler | 11 Двигатель | 6 | 24.12.2017 10:59 |
| Сборник технической информации по BMW | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 14.11.2012 20:24 |
| Замена вкладышей всех коренных подшипников коленчатого вала (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 15:27 |
| Замена вкладышей всех коренных подшипников коленчатого вала (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 15:26 |
