Размеры подшипников вала рулевой рейки BMW X3 F25
Старый 25.09.2017, 19:42 #1
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
По умолчанию Размеры подшипников вала рулевой рейки BMW X3 F25
Делал очередную рулевую рейку от BMW X3 F25 3.0d 2013г. Сделал не большой отчет, может кому пригодится. На фото первичный вал рулевой рейки и подшипники которые там стоят, с нижним и средним проблем для заказа нет, а вот номер верхнего ни где не пробивается. Вместо среднего и верхнего подшипника точатся втулки по размерам подшипников и проблема стука уходит. Сама причина стука кроется в износе внутренней пластмассовой обоймы игольчатого подшипника.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20170925_194200.jpg (818.1 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170925_194201.jpg (808.1 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170925_194222.jpg (822.5 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170925_194242.jpg (787.2 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170925_194259.jpg (777.0 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170925_194303.jpg (781.3 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170925_194319.jpg (729.7 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170925_195304.jpg (755.6 Кб, 43 просмотров)
tuner вне форума
Старый 14.10.2020, 19:10 #2
Стучит руль при незначительном повороте . В точности , как на видео [Только для зарегистрированных...]
правда не так четко, потише, иногда стук практически пропадает, но пропадает все реже. Проявляется и в заведенном и заглушенном состоянии В данной теме именно эту проблему Вы описываете?
В данном случае можно решить без переборки рулевой рейки?
Насколько это критично, не опасно будет ехать на расстояние 2-3 тыс км? (а то поеду с детьми , стремно как-то )
Отпишите в личку, сколько будет стоить перебрать электрорейку x3 f25 2011
Кстати, я ездил в один из реечных сервисов, где их прямо потоком перебирают, они сказали, что с рейкой все ок, а когда я показал стук - сказали, что это нормально. Но этого однозначно раньше не было и моя нервная система не выдерживает ездитьл с этим звуковым сопровождением
offday вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2020, 19:19 #3
Авто: X3 F25 20d 2012
Тоже есть небольшой стук при качении руля на заглушенном двигателе, на заведенном никаких стуков нет.
Тоже сказали не забивать голову, хотя рейка по виду из тех с которыми были проблемы, BMW рейку потом доработали.
Последний раз редактировалось S@ancho; 11.12.2020 в 19:20.
S@ancho вне форума   Ответить с цитированием
Замена вкладышей всех коренных подшипников коленчатого вала (М52/S52/M52TU/М54/M56) Tyler 11 Двигатель 6 24.12.2017 10:59
Замена вкладышей всех коренных подшипников коленчатого вала (М51) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 15:27
Замена вкладышей всех коренных подшипников коленчатого вала (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 15:26
Часовой пояс GMT +3, время: 23:31.
