Ремонт блока ABS E39
Like Tree7Likes
Старый 26.03.2012, 10:17 #31
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
[quote=kot55586;180830]у кого такая же проблема перестает работать спидометр и расходник,а у меня все работаетQUOTE]
Наверно у всех по разному, у меня не работал спидометр, счетчик келометров, стрелка бензобака (соответственно и комп не показывал сколько км еще осталось проехать), экономайзер и еще руль туго стал крутиться Когда глушил и опять заводил, то 2-3 минуты все работало, потом опять не работало Причина была в заднем датчике АБС, поменял и все заработало Едь на диагностику и выявляй неисправнось.
rom59 likes this.
Старый 26.03.2012, 13:19 #32
Парни подскажите, говорят что левые датчики ABS отличаются от правых?
MatveiPRK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 14:44 #33
Аватар для дениско
Сказал спасибо: 6
Авто: е39 2.5
нет,одинаковые
дениско вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2012, 16:32 #34
у меня можно сказать тоже самое фигня.утром завёл вроди на приборе всё норм.при несколько метро езди загарается абс и антибуксир но до загарания тормоз както страно работает(как будто на лду нажал тормоз.вибрирует).начинаю далшо ездит и чуствую что каробка передач не переклучает на 3 ступен и далше.переключаюс на механику вроде нормально ездит но антибуксир и абс не работают.заехол сто они мне сразу у тебя блок надо поминять.не могу поять диствтельно правду сказали или какйто мелоч может быть. машин bmw e39 528i (заране спасибо)
валодя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 09:48 #35
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от валодя Посмотреть сообщение
Диагностику хоть делали? Едь к нормальным диагностам!
Старый 16.04.2012, 01:28 #36
Авто: BMW 523i e-39
Именно такие симптомы отпишись пожалуйста если отремонтируешь
hamzamaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2012, 12:59 #37
Авто: BMW 525
Всем привет!Подскажите где хорошо и не дорого делают диагностику bmw в Москве?У меня проблемка появилась вчера в дождливую погоду загорелось abs и asc и экономайзер перестал работать со спидометром.
SNAIPER1301 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо SNAIPER1301 за это сообщение:
caban-1980 (03.03.2016)
Старый 09.05.2012, 14:08 #38
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
SNAIPER1301, смотри задний левый датчик ABS, как правило из за него подобное происходит
Старый 19.05.2012, 08:04 #39
СРОЧНО!!!!!! Открыл сегодня блок АБС, два провода "болтаются"... КАК ИХ ПРИПАЯТЬ ОБРАТНО????? Ничего не получается, припой не липнет ни к ним, ни к площадке...[Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось AntonA; 19.05.2012 в 08:05.
AntonA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2012, 22:28 #40
Аватар для vertol
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 74 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: черный бумер
пайка уже непоможет - транзистор пробит...
закон сохранения неисправностей - если в одном месте починить-в другом обязательно сломается.
vertol вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
