Ремонт блока ABS E39
Like Tree7Likes
Старый 26.01.2013, 15:26 #121
ребята, если может кому пригодится, чисто из опыта:
если диагностика выбивает какой-нибудь один датчик и valve-relay error, то меняйте в правом блоке (где ДМЕ) розовую релюху, она компостирует мозг.
b_o_y вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 22:42 #122
Авто: bmw e46
Добрый вечер! есть такая ситуация горит лампочка abs и антибукс! подключаюсь инпой к машине ошибка датчика правого заднего колеса передернули, почистили датчик передернули разьем заработало, через пару часов повторяеться ситуация! решили проверить на работоспособность датчика, автоскопом, амплитуда идентична а ошибка есть! крутиш колесом абс видит его движение, проверено инпой! и еше один странный нюанс, машина стоячая едет постоянно 2 километра в час! по всем четырем колесам! стоит ли вскрывать блок при таких симптомах?
Последний раз редактировалось dj_max_demon; 06.02.2013 в 22:43.
dj_max_demon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 08:15 #123
Авто: БМВ - 530i, 2002г
разясни нюанс, скорость не поднимается чтоли, т.е. не переключает
Alekzander99 likes this.
Батя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 08:29 #124
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от dj_max_demon Посмотреть сообщение
Это нормально.
Когда абс и антибукс не горит,попробуй по блоку постучать.На холодную часто контакт восстанавливается,при нагреве блока-пропадает.
Старый 07.02.2013, 09:04 #125
Авто: bmw e46
Сообщение от Батя Посмотреть сообщение
нет, машина стоит, а по датчикам она едит!
Старый 07.02.2013, 15:22 #126
мое мнение надо поменять датчик, это проблема в датчике.
Старый 07.02.2013, 20:34 #127
Авто: bmw e46
Сообщение от b_o_y Посмотреть сообщение
хорошо, тогда непонятная проблема по всем датчикам остается, почему они показывают движение когда его нет? датчики все оригинальные!
Старый 07.02.2013, 23:19 #128
машина с каким блоком? рестайлинговым с 001 или дорестайловым 000? или цвет разъемов датчиков какой? синий или серый?
если дорестайловая, то блоки не ломаются, и верить диагностике нужно на все сто процентов.
рестайлинговые ломаются конечно, но опять же диагностика все показывает. у рестайловых проблема в тонких контактах.
если машина с дорестайлинговым блоком 000, то меняйте датчик и будет все работать.
датчик фирмы Autolog не покупайте, они 90% работают неправильно.
берите Hella, чтобы избежать проблем.
Старый 08.02.2013, 08:28 #129
надо диагностировать смело, а так диагноз не поставишь! Проблема оригинальная. Если рестайл как у меня тогда блок глючит. Там они прозванивают каждый разъем и тебе скажут!
Старый 08.02.2013, 19:15 #130
Авто: BMW 5-er e39 2001
Ребята у меня блок с номером 184259 0 265 950 002 машина рестаил 2001 г.в. Причина снятия блока такова, горит желтый значек всегда и на холодную и на горячую, атибукс не работает, а вот АБС работает. Диагностика по датчикам ничего не говорит. говорит о неисправном блоке. Блок вскрыл. видимых дефектов не вооруженным глазом не заметил. Волоски все вроде бы целы. Пока туда еще ничем не лазил ничего не дергал. Вопрос: Как проверить правильно контакты тончайшие, чем? или где куда копать в таком блоке????
Последний раз редактировалось Dekker; 08.02.2013 в 19:15.
Dekker вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 18:48.
