Ремонт блока ABS E39
Like Tree7Likes
Старый 07.07.2013, 12:52 #171
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
хотя если поставить 14 сантиметровый от компа, то будет неслышно
От компа?!
А это идея!
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2013, 01:18 #172
Авто: bmw 525 tds
Сообщение от dimakomer Посмотреть сообщение
Год назад сделал себе защиту блока ABS
Для защиты использовал экран который крепится под днищем и отражает тепло от глушителя.
Сначала сделал шаблон из картона затем отметил линии отреза на железе и вырезал.
Экран (защиту) брал на разборе.
спасибо за идею!!! себе поставил такую, вроде помогло... делал из нержавейки от морозильной камеры(тонкой) и обклеил с двух сторон термоизоляционным параллоном.
zenskiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2013, 23:19 #173
Авто: бэха
Здраствуйте! уменя проблема тоже с этим АБС системой, лампы горят Абс, спидометр экомолайзер тоже не пашет, диагностику проверял все отлично с задним датчиком, вот прочитал ваши статьи решил снять его и паять,у меня BOSH и 0 265 900 001
Закри вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 02:00 #174
Аватар для Petrivsky
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: E34 M30B35, Е38 М52В28
Подскажите по блоку 002 - висит ошибка по датчику давления и по дополнительному насосу подкачки - если ошибки стереть - при наборе 30 км/ч появляется ошибка только по датчику давления.. Под рукой были пару 02 блоков - подкидывал - симптомы те же.. но в работоспособности своих не уверен. При нажатии на тормоз датчик показывает до 180 бар - вроде как рабочий.. Активациями удалось запустить только подкачивающий насос на самом гидроблоке - тот, что висит отдельно так и не запустил - по инпе он по логике как насос №2?
завтра приедет другой подопытный - свои блоки проверю, датчик найду, но хочется для себя уяснить, что с ними можно сделать если в обоих ошибки по датчику и по насосу.. из того что нашел - проблема решаема 50/50.. сам в эту тему никогда не лез, т.к. на работе это была стихия напарника - теперь приходится самому эту тему осваивать..
С уважением.
Petrivsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 15:41 #175
Добрый всем , подскажите плиз по abs + asc, прочитал всю ветку и есть вопрос
- у всех пока холодная работает все гуд, а у меня все наоборот пока не нагреется хорошо - горит гирлянда
- диагностику делал на разных аппаратах везде пишет обрыв цепи заднего левого колеса
- датчик менял на рабочий - изменений никаких
- датчик снимал и смотрел в отверстие ток я там никакого кольца пластмассового не видел, только ржавый налет, может я не правильно смотрю?
Все началось после зимы, как только переобулся на летнюю резину!
Но со временем она все чаще и чаще стала загораться, особенно когда сыро на улице или машину помыл.
ЭТО БЛОК ИЛИ ПОДШИПНИК ???
kalina84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 22:37 #176
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от kalina84 Посмотреть сообщение
пишет обрыв цепи
Попробуй проводку прозвонить на наличие обрыва...может перебился где или разъем подгнил...
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 04.09.2013, 11:51 #177
Сказал спасибо: 48
мертвым был сам подкачивающий насос..
С уважением.
Старый 09.10.2013, 11:59 #178
Авто: bmv e39 1998 год
Привет всем. А у меня другой блок стоит под капотом.
митька27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2013, 12:11 #179
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от митька27 Посмотреть сообщение
фото в студию
Старый 09.10.2013, 19:00 #180
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Да ну нна..
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 18:34.
