Ремонт блока ABS E39
Like Tree7Likes
Старый 19.04.2017, 00:30 #361
Вот меня и интересует тонкие или толстые отвечают за датчик давления на который показал комп.
svetly39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2017, 13:30 #362
Круто!
badmad1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2017, 21:28 #363
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Сообщение от svetly39 Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Тоже глючит блок АБС ,комп показывает неисправен датчик давления.У кого были такие же симптомы подскажите какие именно проводки пропаивали,если тонкие отдам в ремонт не вскрывая ,ежели толстые попробую сам
То же самое на е53. Вылазит ошибка датчик давления или вообще тормоза перегрелись. Клинит рычаг акпп(имею дурную привычку ставить в нейтраль на перекрестках),хрен поедешь пока два три раза не перевключишь замок зажигания. Менял сам датчик давления, перетряс провода по подкрылку от абс. Отключал электромагнит шифт-лок рычага акпп,полезла ошибка по егс,запинала коробка. Неделю назад поменял выключатель стопсигналов(все орали меняй абс стопудово),неделю полёт нормальный. Раньше при выезде за город загорались лампы абс и антибукса км так через 50-60. В выходные съездил на море специально 150км. Обмыл как положено ещё ни разу не загорелось ничего,завтра начну советчиков мордой тыкать. Голословно копытом в грудь не бью но мне помогло. Попробуй и ты.
Старый 17.09.2017, 09:23 #364
Аватар для Psychopat
Авто: BMW E39 2000г. m52b25tu
Сообщение от Psychopat Посмотреть сообщение
Доброго времени суток народ!
У меня такая проблема, когда долго езжу начинает потихоньку подклинивать левый передний суппорт. Не сильно, но машине становится тяжелее ехать, затем загорается ABS и ASC. Если машину заглушить и дать постоять какое-то время, то все приходит в норму и лампочки гасну сами собой. Если же сильно нажать в тормоз, то заклинивет сразу. В чем может быть проблема, куда копать?
думал что проблема в суппорте, заменил вообще все 4, но проблема осталась.
авто e39 декабрь 99-го на ручке
Решил проблему путем замены тормозного шланга. Старый расслоился и не давал тормозухе обратно уходить. Все оказалось проще простого. Ну и плюс замена тормозных трубок)
Последний раз редактировалось Psychopat; 17.09.2017 в 09:23.
Psychopat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2017, 18:50 #365
dimidrol1523179, Привет,ты блок сделал на котором порвал тоненькие проводки? Я один восстановил,второй не получается,ошибку пишет 21 control unit Error
Источник: [Только для зарегистрированных...] Форум BMW © bmwpost.ru
taljn09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2017, 21:06 #366
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
Привет. Неудолось мне его оживить, брал бу.
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо dimidrol1523179 за это сообщение:
taljn09 (26.12.2017)
Старый 26.12.2017, 12:49 #367
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от taljn09 Посмотреть сообщение
Блок в утиль
Сказал Спасибо викторниколаевич за это сообщение:
Старый 26.12.2017, 13:42 #368
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
Блок в утиль
Спасибо,уже так и сделал)) А не подскажешь что она значит,из за этой ошибки я не могу принудительно включить насос через ИНПУ.
Последний раз редактировалось taljn09; 26.12.2017 в 13:43.
Старый 26.12.2017, 16:14 #369
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
А зачем?Если блок мёртв,зачем включать насос ?Блок-то какой 001,002,......?
Старый 26.12.2017, 17:04 #370
001,просто хочется понят что с ним случилось. Я просто тестировал абс,хотел проверить в чем же дело,показания с датчиков берет,спидометр и экономайзер работает. а сам насос не хочет с этим блоком работать. кстати пробовал перекодировать его,перекодировал его прогой ISTA-P.
Последний раз редактировалось taljn09; 26.12.2017 в 17:07.
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 04:53.
