Ремонт блока ABS E39
Like Tree7Likes
Старый 06.02.2018, 15:01 #381
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Тут посмотри [Только для зарегистрированных...]
Старый 10.01.2019, 23:00 #382
Сообщение от svetly39 Посмотреть сообщение
на фото видно что после толстых проводков с лева на право пять проводков идут по порядку ,а дальше вроде пропуск. Единственное более менее четкое фото которое нашел в интернете да и то не особо все видно.
Во вложении фото платы 950 002.
Если нужно сделать хорошо, то лучше набрать +7 921 585 08 32. Это если нужно в Питере. Паяют за 2 часа, гарантию дали год. В районе комендани
Изображения
Тип файла: jpg 950_002.jpg (549.5 Кб, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось bmwstrok; 10.01.2019 в 23:00.
bmwstrok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2020, 19:16 #383
Авто: bmw x5 e53
Мужики помогите разобраться с этим блоком абс, датчики к жизни вернул, абс уже работает, на приборке горит только треугольник по центру. Делал диагностику лаунчем, показывает ошибку насос предварительной зарядки. Делаю тест насоса - не работает. Напрямую от аккумулятора насос работает. Отключаю насос мерю напряжение на разъеме с вкл зажиганием показывает 12в , делаю тест насоса лаунчем, мерю - 0. Идем дальше, проверяю каждый провод отдельно: На одном проводе все время сидит минус, а на втором плюс, а когда включаешь тест насоса на втором тоже появляется минус. От сюда вопрос в чем может быть причина? Сразу говорю когда мастер вскрывал и пропаивал проводки на датчики и массу, сразу разбирал блок с обратной стороны и прозвонил полевики сказал все ок. От сюда выводы:
1. Не приходит сигнал на полевики?
2. Мастер рукожоп не правильно прозвонил полевики?
3. Я мало бегал с бубном вокруг машины?
Вот такая ситуация что посоветуете?
barigich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2020, 09:05 #384
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Блок 004 или 057?
Старый 25.05.2020, 12:17 #385
Авто: bmw x5 e53
блок 004
Старый 26.05.2020, 05:55 #386
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от barigich Посмотреть сообщение
блок 004
Значит у тебя 2 насоса и проблема скорее всего в полевиках которые под крышкой на алюминиевой пластине(смотри фото чуть выше,блок подобный твоему)они в левом верхнем углу.Про то как починить есть по моему в этой теме, с фотками..поищи
Старый 26.05.2020, 08:01 #387
Авто: bmw x5 e53
Да, у меня 2 насоса. А как эти полевики прозвонить? Я видел, эту тему с корпусными транзисторами, ток как их подключать ни где ни слова. Схемку бы
Старый 26.05.2020, 12:57 #388
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Их не надо звонить,там проводки отваливаются.На фотках видно что куда паять
Сказал Спасибо викторниколаевич за это сообщение:
barigich (31.05.2020)
Старый 26.05.2020, 20:00 #389
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Как то припаивал провод на соседний полевик так же на среднюю ногу. Заработало.
Старый 27.05.2020, 19:56 #390
Авто: Е 38 м57D30. 2001
По умолчанию Не крутется тнвд.?????
Добрый день всем.
Такая проблема.
Не могу решить.нуждаюсь в ваших советах.
Машина....
Е 38
2001 г.в
М57. 3.0 дизель 193 л.с
Поменял тнвд сегодня машина завелась вме норм работала тихо красиво.
Сел покататся проехал 2 км и машина заглохла приехал друг на звакуаторе загрузили привизли в сервис сняли пробку или как назвать кароче пробка каторая крутется тнвд.
Покрутили стартером посмотрели на гайку тнвд оно не крутется ни тнвд ни звезда.
Что может быть . ?????
Sorin вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 13:33.
