Ремонт блока ABS E39
Like Tree7Likes
Старый 27.05.2020, 19:57 #391
Авто: Е 38 м57D30. 2001
Извиняюсь .
Может не туда пишу но советы нузны.
Sorin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2020, 20:00 #392
Куда лезть...
И что могло пройсходить после замены тнвд.
Оторвало цепь или на что подумать даже в мыслях ничево не приходит.
Запутался пипец.
Старый 27.05.2020, 20:07 #393
Кароче мысли на том что оторвало цепь либо заезда тнвд оторвало потому что старый очень тежело снимали.
Либо шпонка от коленвала оторвало и крутется только коленвал без распредвалов.
И еще крутет стартер сначало тежело а потом такой звук как бы крутил без форсунок. Тоесть без компресий.
Старый 27.05.2020, 20:08 #394
facepalm:
Старый 30.05.2020, 23:29 #395
Авто: bmw x5 e53
Перепаял эти транзисторы, проблема осталась.
Кроме того при включении насоса также на разъем приходит два плюса
barigich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2020, 22:54 #396
Авто: bmw x5 e53
Все, разобрался пришлось воссоздать схему по спаяному мной блоку и стало понятно что ключ(реле) по минусу не будет работать т.к. (-) акумулятора идет на затвор транзистора и тут меня осинило: оказывается транзистор на фото по которому делал перевернут и соответственно затвор и исток транзистора перепутан потом визуально проверил новую схему по фото с штатными транзисторами - все совпадает, перепаиваю иду ставить и о боги все работает. Надеюсь не сломается как у многих. Сразу скажу паять очень сложно, хотя я с паяльником дружу, конечно не профессионально, но мне понадобилось часа 3-4 на перепайку транзисторов. Тем у кого с паяльником не очень не рекомендую туда лезть.
Старый 02.06.2020, 06:12 #397
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от barigich Посмотреть сообщение
Ну опыт уже есть если что повторишь пайку
Старый 21.10.2021, 20:42 #398
Авто: BMW e39 2001 2.5 192лс
Помогите пожалуйста найти какой блок АБС должен стоять на моей машине
BMW e39 2001 2.5 192лс вин этот WBADT42040GR95643
просто гидравлическая часть стоит 001 электрическая 002,при это в гидравлической части меньше этих катушек чем штырьков в электрической
и в салоне на кнопке написано ASC
но по exist бьется вроде как DSC
проблема в том что коробка(АКПП) тупит,в кикдауне уходит в отсечку,но спидометр при этом работает,но не идут показания скорости на ЭБУ,пробовал с ОБИ2 ездить,всегда показывает 0 и горят ошибки абс и антиюз, и есть ошибка Р0500
Tipoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2021, 10:10 #399
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от Tipoc Посмотреть сообщение
Ну так 001,просто фишки разные у 001 и 002 и если блок должен быть 001 то его фишку в 002 трудно без рукоприкладства всунуть.Можно снять фишку и посмотреть на наличие отломленных выступов.
Старый 23.10.2021, 10:11 #400
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 02:10.
