-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e39 Ремонт блока ABS E39 (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/remont-bloka-abs-e39-12625/)
Sorin 27.05.2020 19:57
Извиняюсь .
Может не туда пишу но советы нузны.
Sorin 27.05.2020 20:00
Куда лезть...
И что могло пройсходить после замены тнвд.
Оторвало цепь или на что подумать даже в мыслях ничево не приходит.
Запутался пипец.
Sorin 27.05.2020 20:07
Кароче мысли на том что оторвало цепь либо заезда тнвд оторвало потому что старый очень тежело снимали.
Либо шпонка от коленвала оторвало и крутется только коленвал без распредвалов.
И еще крутет стартер сначало тежело а потом такой звук как бы крутил без форсунок. Тоесть без компресий.
Sorin 27.05.2020 20:08
:facepalm:
facepalm:
barigich 30.05.2020 23:29
Перепаял эти транзисторы, проблема осталась. :shock:
Кроме того при включении насоса также на разъем приходит два плюса
barigich 31.05.2020 22:54
Все, разобрался :super: пришлось воссоздать схему по спаяному мной блоку и стало понятно что ключ(реле) по минусу не будет работать т.к. (-) акумулятора идет на затвор транзистора и тут меня осинило: оказывается транзистор на фото по которому делал перевернут и соответственно затвор и исток транзистора перепутан потом визуально проверил новую схему по фото с штатными транзисторами - все совпадает, перепаиваю иду ставить и о боги все работает:super:. Надеюсь не сломается как у многих. Сразу скажу паять очень сложно, хотя я с паяльником дружу, конечно не профессионально, но мне понадобилось часа 3-4 на перепайку транзисторов. Тем у кого с паяльником не очень не рекомендую туда лезть.
викторниколаевич 02.06.2020 06:12
Сообщение от barigich (Сообщение 464868)
Ну опыт уже есть :biggrin: если что повторишь пайку
Tipoc 21.10.2021 20:42
Помогите пожалуйста найти какой блок АБС должен стоять на моей машине
BMW e39 2001 2.5 192лс вин этот WBADT42040GR95643
просто гидравлическая часть стоит 001 электрическая 002,при это в гидравлической части меньше этих катушек чем штырьков в электрической
и в салоне на кнопке написано ASC
но по exist бьется вроде как DSC
проблема в том что коробка(АКПП) тупит,в кикдауне уходит в отсечку,но спидометр при этом работает,но не идут показания скорости на ЭБУ,пробовал с ОБИ2 ездить,всегда показывает 0 и горят ошибки абс и антиюз, и есть ошибка Р0500
викторниколаевич 23.10.2021 10:10
Сообщение от Tipoc (Сообщение 468192)
Ну так 001,просто фишки разные у 001 и 002 и если блок должен быть 001 то его фишку в 002 трудно без рукоприкладства всунуть.Можно снять фишку и посмотреть на наличие отломленных выступов.
викторниколаевич 23.10.2021 10:11
Часовой пояс GMT +3, время: 03:35.
