-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e39 Ремонт блока ABS E39 (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/remont-bloka-abs-e39-12625/)
rostik86 20.02.2016 21:52
Сообщение от nbmw (Сообщение 387200)
Задний правый датчик паразитная связь. Такая ошибка? Вкорячил подшипник левый гребёнка другая по сравнению с родными криво считает.
Что скажете по ошибке.
dimidrol1523179 20.02.2016 21:56
Блин вообще датчики редко выходят из строя . конечно если в лужи на пол колёса в мороз машину на ночь не оставить. Езжую более 10 лет и не разу не было такого.:dance:
rostik86 20.02.2016 21:57
Машина в гараже стоит.
rostik86 20.02.2016 21:58
Это плоды собираю после "мастеров".
Хочешь хорошо, сделай сам.
rostik86 20.02.2016 21:59
Вложений: 1
Сообщение от rostik86 (Сообщение 387134)
Помогите разобраться.
Bmw e39 96 года.
Началось все со смены подшипник заднего правого колеса.
Не знаю совпадение или виновен подшипник.
1. Первым делом стал срабатывать Абс раньше положеного, через определённое время если ездить до 50 км, загорались лампы ASC ABS. Если разогнался свыше 50 км/час, то не срабатывало и 100-200 км дороги.
2. Поехал на диагностику, сказали замена блока что под капотом. Заменили.
Проблема ушла на 30 мин, а то меньше.
Вернулся к ним,( зря конешно) сказали еще тот блок что под бардачком Bosh asc abs. Заменили. Ничего.
Ну так и не разобрались в чем дело уже диагностов 5((
Начал с вашего сайта))) изучать диагностику.
Купил шнурок, установил программ.
И смотрю с меня такой же диагност к с этих что я ездил к ним. Ну буду учится.
Так вот изучивши схемы частично принцыпы роботы, шины.
DIS показал неисправность заднего правого датчика абс, заменил)) проблема осталась.
Вот скрин ошибкы.
Подскажите куда двигаться.
Менять подшипник?
Не могу разобраться что значит ошибка.
А то диагностов пока нет возле меня 50-100 км.
dimidrol1523179 20.02.2016 22:03
Вы пишите что началось со смены подшипника, может при снятие установке повредили контур на самой ступице??
rostik86 20.02.2016 22:05
Сообщение от rostik86 (Сообщение 387204)
По поводу подшипника, заменяли когда брат катался, а я месяц не ездил. И брат не уверен на 100% что это стало после замены подшипника.
Может визуально осматривал снимал видео вроди все чисто.
rostik86 20.02.2016 22:07
Буду разбирать искать причину.
Может кто то скажет что ошибка значит?
dimidrol1523179 20.02.2016 22:14
Кореш мне сказал перевод ошибки , невозможно получить данные от ASC ABS .... из за большого количества царапин.
Я не утверждаю что это верно, он просто немецкий хорошо знает, но сам в БМВ не бум бум , показал ему скрин ошибки он просто перевел.
rostik86 20.02.2016 22:16
Благодарю.
Значит пересмотрим где поцарапано.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:36.
