-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e39 Ремонт блока ABS E39 (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/remont-bloka-abs-e39-12625/)
сергей001 14.02.2014 15:47
звонил датчик показывает высокое сопротивление. и сниматься не хочет. боюсь поломать. тогда вообще встану
Евгений BMW e39 22.02.2014 11:15
Всем доброго времени суток,У меня такая проблема,постоянно горит ABS и ASC,и не работает анти-пробуксовка,в чём может быть проблема,и с чего мне надо начать?
Ubestridelig 11.05.2014 14:16
Вложений: 1
Vsem privet, voobscem problema takava cto perednij levij datcik nerabotajet, neprihodit naprezenije, daleje bilo pravereno paprezenije iz samavo bloka abs 12 i 28 pin, toze net naprezenija, daleje vskrit bil blok pravereni (testerom) vse aliuminevije kontakti, vsio ok s nimi. takze bili pravereni i rezistori s aliuminevimi kontaktami tojest adin kanec testera na 12 pin vtaroi na rezistor. v itoge na 12 pine 175 Om na 28 pine 991 Om.. analagicno bili pravereni i vse astalnije pini datcikov abs, pakazanija analagicnije. kuda dalse kapat?
Duha 08.08.2014 15:03
Грамотный ремонт блока abs в Самаре провел Роман +7 917 119 888 1. настроение сразу улучшилось.
flowmaster86 11.09.2014 01:55
привет.машина 528 98год дорест. Не работает абс+асц, спидометр работает. Не работает только когда машина прогреется, а зимой в минус система может работать долго и не выключаться. Заезжал на диагностику сказали нет ответа от блока, тот который под бордачком:confused: что думаете?
МансурМК 09.10.2014 07:19
Транзисторы под соленоидами
Сообщение от михаил399 (Сообщение 217879)
ну в общем сделал, разобрался что куда, порадовался ровно 2 дня:((((, через 2 дня выключаю зажигание, только отхожу от машины-слышу звук, вибрацию под капотом, хотя ключи зажигания у меня в руке, открываю капот-жужжит электродвигатель системы абс(2 дня ничего не жужжало, лампочки абс, асц+т не активны были). Снял ЭБУ-смотрю два мощных транзистора со стороны соленоидов (внизу под соленоидами-две коробочки алюминиевого цвета), один холодный, а второй вплавился в пластмассовый корпус ЭБУ. Воткнул обратно разъем-решил проверить (мои ожидания к сожалению подтвердились)-вновь загорелись лампочки абс и асц, но дополнительно еще и спидометр с расходометром сдохли, короче решил я больше не париться-покупаю новый. А для тех у кого ремонт еще возможен сейчас наберу схему что-куда паяется в блоке АБС BOSCH 0 265 900 001, скоро выложу. Форуму спасибо за помощь))))
Ктонибудь их менял ? Какие ставить транзюки? есть схема? Спасибо!
МансурМК 09.10.2014 08:29
Ещё при пробуксовке горят лампы и не тухнут, ошибка 14 valve reley eror
Думаю от и есть эти транзисторы которые под соленоидами. Поправте если не так
Lesha86 20.10.2014 19:57
Вложений: 2
Недавно началась фигня с DSC и ABS.
На ходу периодически загараются три лампы (ABS, DSC и (!)), потом ганут через пару секунд. Потом опять загораются, потом гаснут. Через несколько раз загараются окончательно и горят.
Если машину заглушить, то минут через 10 ничего не горит.
Потыкал Инпой, ошибка одна
Потыкал активаторы и похоже наткнулся на проблему.
Если включить входные клапана АBS и посмотреть цифровые сигналы, то все горят нормально, а вот передний левый мигает "вкл-выкл-вкл-выкл"
Блок ABS наелся?
FuchS 25.10.2014 12:45
да,такое ж было
Diamon 29.10.2014 17:35
здравствуйте разрешите проблему... Машина у меня недавно..я иак понимаю лампу абс высунули оно не работало,сейчас отказал спидометр и экономайзер.выделывается датчик бензобака. я так понимаю блок абс !!! там уже лазили до меня..вышлите фото ремонта если есть .[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...].
Часовой пояс GMT +3, время: 18:39.
