-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e39 Ремонт блока ABS E39 (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/remont-bloka-abs-e39-12625/)
МансурМК 17.11.2014 12:16
Доброе время суток! Купил я новый блок 265 900 001 установил , закодировал. При пробуксовке опять загораются две лампы, глушу завожу тухнут. Ошибка 14 valve relay eror . Новый блок а ведёт себя так же как и старый . Что за реле?? Может сам гидро блок? Или воздух в системе может влиять??
Alpha 18.11.2014 12:09
Реле клапана, судя по переводу. Смотри в дис и проверяй по порядку, тестблоками, контуры, датчик давления, подкачной насос, запускается или нет.
МансурМК 18.11.2014 14:27
В инпе запускаю все. клапана задние левые и правые, запорные клапана asc/ Насос. Всё запускается. насос гудит по педали чувствую каждое открытие клапанов и насоса. Что за гимор. Мож Воздух??
zheka1983 18.11.2014 16:46
ДИСом его, ДИСом ! Реле в отсеке электроники - розовое если не ошибаюсь, на нем еще "ABS" написано .
МансурМК 19.11.2014 08:21
Машина рестайл. Там нет розового реле. А DIS от INPA отличается активаторами?? И неужели целый блок Абс запитан через три предохранителя . ни одного реле??
МансурМК 19.11.2014 08:26
Ещё когда отключаю кнопкой asc то абс работает на ура. как только светофор и приходиться тронуться (ASC включен) происходит пробуксовка колёс и на тебе гирлянда.
Alpha 19.11.2014 10:53
Wds тебе в помощь
МансурМК 19.11.2014 12:35
по WDS всё упирается в предохранители есть ещё 108 фьюзер . нашёл под сиденьем пассажира . Какие ещё есть варианты. наши диагносты разводят руками
opavelo 09.12.2014 11:19
Столкнулся с такой же проблемой: на работало АБС и антибукс
Диагностика показала обрыв левого переднего датчика АБС.
Проверил датчик и прозвонил проводку машины, выяснил, что обрыв в самом блоке, полез в интернет, нашел эту статью и набрался смелости.
Мое Резюме по данной проблеме:
Блок снимается 6 тью болтами элементарно, крышку спилил с него дремелем за 10 минут.(берегите глаза:happy:)
Как сказано в [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
проверяю контакт на дорожках, соединяющих плату и разъем и он не постоянный, особенно у алюминиевых толстых соединений.
Сам паять не стал, паяльником пользоваться умею, но тут уж больно тонкая работа нужна.
Отвез на горбушку, в ремонт телефонов... Взяли в 10 раз меньше чем просят за такой ремонт в интренете)) (если кому интересно, павильон D2-017, тел 8 909 999 79 78)
Поставил, все работает
Бой дрифту и бой людям, которые наживаются на простых вещах!
Moroz BMW 83 11.12.2014 00:10
где можно купить блок абс подскажите пожалуйста, нужен б/у, своему уже хана. Был опыт с ремонтом хватило на 2 года!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 07:21.
