Помогите советом,что делать?! Внезапно загорелись АБС,Желтый знак и ДСЦ.По диагностике пишет-"Неправдоподобный сигнал датчика заднего правого колеса".Думал окислился разъем может или провод оторвался,-но нет,там все в порядке.После сброса ошибки,потухает,но когда набираешь 20км/ч снова вылазят.Вытащить датчик не получилось,прикипел по ходу(( Какие возможные причины всего этого и что делать?А то езда как на "ВАЗе" не радует(( Е39 рестаил 2001г. |
Tornado316, 1 в 1 было - 100% блок |
mrzz, так в чем проблема была??? У меня тоже самое один в один! Заранее спасибо |
подскажите как прописать блок после ремонта все страницы прочитал ни слова про это:shock: |
если блок родной, то прописывать ничего не надо. если не родной, то кодировать. если есть вопросы пиши в лс. |
спасибо перепаяю если будут вопросы постучусь |
перепаяли блок а как была ошибка заднего левого колеса так и есть |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:00. |
