-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e39 Ремонт блока ABS E39 (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/remont-bloka-abs-e39-12625/)
викторниколаевич 17.03.2015 18:39
Сообщение от Витёк FiN (Сообщение 361593)
так и есть
Плохо пропаяли
Датчик
Проводка
Витёк FiN 18.03.2015 09:28
диагност кривой другой нашёл что оба датчика нерабочие
Alpha 19.03.2015 23:50
Ну а датчик менял? Проводку прозванивал? Как звучит ошибка?
Витёк FiN 20.03.2015 09:13
датчики заказал завтра привезут
ошибка примерно звучит так- датчик скорости заднего колеса неисправен
Витёк FiN 21.03.2015 16:09
заменил датчики ошибка не пропала надо будет к электрику ехать
Alpha 24.03.2015 15:51
неисправен это не диагноз.
обрыв цепи, неверные значения, только надо было сначала проводку прозвонить, после датчики покупать. и посмотри что с подшипниками, грязь набивается на магнитное кольцо.
Витёк FiN 25.03.2015 10:37
заглянул в отверстие датчика грязи не видно да и кольца магнитного тоже.отвёрткой пошерудил не нашёл грязи.
подскажите в балашихе к кому можно доехать починить, а то надоело простым диагностам денег башлять. комп подключили денег заработали вот и вся помощь от них
Alpha 25.03.2015 10:46
Датчики какой фирмы брал?
Какие показания выдает датчик? Скорость кажет? Компом смотреть.
Прозвони провода от блока до датчика.
Кольцо магнитное на подшипнике, его не увидишь пока не снимешь подшипник.
В балашихе не знаю, в Москве подскажу, пиши в лс
Витёк FiN 25.03.2015 13:05
фирма оптима или оптимал как то так. не показывает ни скорость ни расход.
на работе есть авто электрик, но он только лампочки менять может как прозвонить может объяснить ему смогу если не сложно, если сложно то не объясняй. надо прокатиться по местности может найду мастера пока времени нет на это
как показания датчика проверить? мультиметр(если не ошибаюсь) есть на работе, может им можно проверить
Alpha 25.03.2015 23:15
самое простое по прозвонке. смотри цвета проводов которые идут на фишку датчика, ищешь такие же на фишке в блоке, меряешь сопротивление и обрыв цепи, электрик что лампочки меняет, сможет.
Если не разберешься, то WDS в помощь. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
работает только из Интернет эксплорера + надо доустановить svg и настроить яву.
датчики ты взял откровенно говоря говно. еще не встречал оптималовских рабочих датчиков. из хороших могу посоветовать Hella, VDO, TRW, ATE
либо покупай бу Оригинал.
посмотреть показания можно только компом, например Инпой, проще уж некуда.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:13.
