Начни сначала ! Что было ? Что диагностика показала ? Проводка от ЭБУ АСЦ до датчика(-ов) цела ? Датчики визуально целы ? Перекрёстная замена (слева направо) производилась ? возможна ? Датчик соответствует году выпуска авто? Синяя и серая фишка датчика для разных машин придумана - в твоём случае подходит датчик только с СЕРЫМ разъёмом ! |
Диагностика ругалась на блок управления ABS, я думал это тот, который под капотом гидравлический. А оказывается нет. Если проблема окажется в ЭБУ ABS/ASC ремонту поддаётся или можно на разбор ехать? И нужно ли будет прошивать "новый" ЭБУ? |
Тебе уже написали куда смотреть. Так и будет демагогия или посмотришь уже??? |
Всем привет! Авто е39 12.98 г.в. 530д Проблема с абс. когда едешь и почти остановился то бъет в педаль по ошибкам в блоке абс 112 CANinstrument cluster 67 14 valve relay error в режиме реального времени стоячая машина едет 2 км час , а при движении заднее левое колесо показания прыгают в низ , спидометр работает лампы не загораются сами, блок вскрывал все проводники на месте смотрел под микроскопом. Подскажите что сделать можно. заранее благодарен. |
2) нет |
P.S. Подскажите как проверить гребенку на подшипнике не снимая его с машины? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:02. |
