-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e39 Ремонт блока ABS E39 (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/remont-bloka-abs-e39-12625/)
b_o_y 26.01.2013 15:26
ребята, если может кому пригодится, чисто из опыта:
если диагностика выбивает какой-нибудь один датчик и valve-relay error, то меняйте в правом блоке (где ДМЕ) розовую релюху, она компостирует мозг.
dj_max_demon 06.02.2013 22:42
Добрый вечер! есть такая ситуация горит лампочка abs и антибукс! подключаюсь инпой к машине ошибка датчика правого заднего колеса передернули, почистили датчик передернули разьем заработало, через пару часов повторяеться ситуация! решили проверить на работоспособность датчика, автоскопом, амплитуда идентична а ошибка есть! крутиш колесом абс видит его движение, проверено инпой! и еше один странный нюанс, машина стоячая едет постоянно 2 километра в час! по всем четырем колесам! стоит ли вскрывать блок при таких симптомах?
Батя 07.02.2013 08:15
разясни нюанс, скорость не поднимается чтоли, т.е. не переключает
викторниколаевич 07.02.2013 08:29
Сообщение от dj_max_demon (Сообщение 243958)
Это нормально.
Когда абс и антибукс не горит,попробуй по блоку постучать.На холодную часто контакт восстанавливается,при нагреве блока-пропадает.
dj_max_demon 07.02.2013 09:04
Сообщение от Батя (Сообщение 244007)
нет, машина стоит, а по датчикам она едит!
b_o_y 07.02.2013 15:22
мое мнение надо поменять датчик, это проблема в датчике.
dj_max_demon 07.02.2013 20:34
Сообщение от b_o_y (Сообщение 244104)
хорошо, тогда непонятная проблема по всем датчикам остается, почему они показывают движение когда его нет? датчики все оригинальные!
b_o_y 07.02.2013 23:19
Сообщение от dj_max_demon (Сообщение 244223)
машина с каким блоком? рестайлинговым с 001 или дорестайловым 000? или цвет разъемов датчиков какой? синий или серый?
если дорестайловая, то блоки не ломаются, и верить диагностике нужно на все сто процентов.
рестайлинговые ломаются конечно, но опять же диагностика все показывает. у рестайловых проблема в тонких контактах.
если машина с дорестайлинговым блоком 000, то меняйте датчик и будет все работать.
датчик фирмы Autolog не покупайте, они 90% работают неправильно.
берите Hella, чтобы избежать проблем.
Батя 08.02.2013 08:28
надо диагностировать смело, а так диагноз не поставишь! Проблема оригинальная. Если рестайл как у меня тогда блок глючит. Там они прозванивают каждый разъем и тебе скажут!
Dekker 08.02.2013 19:15
Ребята у меня блок с номером 184259 0 265 950 002 машина рестаил 2001 г.в. Причина снятия блока такова, горит желтый значек всегда и на холодную и на горячую, атибукс не работает, а вот АБС работает. Диагностика по датчикам ничего не говорит. говорит о неисправном блоке. Блок вскрыл. видимых дефектов не вооруженным глазом не заметил. Волоски все вроде бы целы. Пока туда еще ничем не лазил ничего не дергал. Вопрос: Как проверить правильно контакты тончайшие, чем? или где куда копать в таком блоке????
Часовой пояс GMT +3, время: 09:57.
