-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e39 Ремонт блока ABS E39 (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/remont-bloka-abs-e39-12625/)
sev45 09.10.2013 20:57
Сообщение от митька27 (Сообщение 289795)
Привет всем. А у меня другой блок стоит под капотом.
Канечно другой, у тебя мотор м52 и ЭБУ блока АБС отдельно от гидроблока.
Olegwt 12.10.2013 21:34
Ребята, привет. Тему прочитал. Понимаю, что конкретного ответа не получу, хотя бы совет. В общем стандартная гирлянда dsc,abs,brake. Диагностика говорит, что датчик давления тормозной жидкости. Я так понимаю, что датчик менять смысла нет и сразу приступить к вскрытию блока abs. Кто сталкивался с такой ошибкой? Кто менял датчик и кому это помогло? И кто нибудь знает какие контакты отвечают за этот датчик внутри блока?
SDG530 13.10.2013 07:29
Сообщение от Olegwt (Сообщение 290749)
Была такая проблема, лечилась пропайкой блока. Контакты выявлялись путем прозвонки контактов
Olegwt 13.10.2013 17:35
Сообщение от SDG530 (Сообщение 290811)
А если ошибки вылазят только на прогретом блоке, то, след-но прозвонка бессильна? Как тогда быть? Пробовать иголкой шевелить контакты?
sev45 13.10.2013 17:53
Сообщение от Olegwt (Сообщение 290891)
Если так, то 100% виноват блок, т.е. надо пропаивать, но под микроскопом и если вы не мастер по ремонту сотовых и ноутбуков, то не надо туда лезть.
сергей001 13.02.2014 12:04
Добрый день форумчане. такая проблема, комп выдаёт ошибка 30 Wheel-SPeed signal,rear Left. Это говорит о том что надо менять датчик абс? извините но я полный профан в этом)))))
sis5800 13.02.2014 12:45
У меня такая же была, заднего левого. Вначале говорили проверь контакты, т.к. может грязь попасть или еще че нить, но ответ - отрицательно(( Поехал купил б/у оригинал, все хорошо-работает)))))
сергей001 13.02.2014 12:53
Спасибо друг. тебе проще а мне только заказывать. Живу на краю географии:mad:
сергей001 13.02.2014 18:38
А какого производителя лучше приобрести датчик?:confused:
викторниколаевич 13.02.2014 19:31
Сообщение от сергей001 (Сообщение 314269)
rear Left
Поменяй местами с правым,если ошибка перейдёт вместе с датчиком,то проблема в нём.Если ошибка останется прежней-блок или проводка
Часовой пояс GMT +3, время: 09:57.
