-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e39 Ремонт блока ABS E39 (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/remont-bloka-abs-e39-12625/)
Азиат 07.07.2013 12:52
Сообщение от RomZhuk (Сообщение 272582)
хотя если поставить 14 сантиметровый от компа, то будет неслышно :smile:
От компа?!:shock:
А это идея!
zenskiy 13.07.2013 01:18
Сообщение от dimakomer (Сообщение 272038)
Год назад сделал себе защиту блока ABS
Для защиты использовал экран который крепится под днищем и отражает тепло от глушителя.
Сначала сделал шаблон из картона затем отметил линии отреза на железе и вырезал.
Экран (защиту) брал на разборе.
спасибо за идею!!! себе поставил такую, вроде помогло... делал из нержавейки от морозильной камеры(тонкой) и обклеил с двух сторон термоизоляционным параллоном.:thumbup:
Закри 15.08.2013 23:19
Здраствуйте! уменя проблема тоже с этим АБС системой, лампы горят Абс, спидометр экомолайзер тоже не пашет, диагностику проверял все отлично с задним датчиком, вот прочитал ваши статьи решил снять его и паять,у меня BOSH и 0 265 900 001
Petrivsky 29.08.2013 02:00
Подскажите по блоку 002 - висит ошибка по датчику давления и по дополнительному насосу подкачки - если ошибки стереть - при наборе 30 км/ч появляется ошибка только по датчику давления.. Под рукой были пару 02 блоков - подкидывал - симптомы те же.. но в работоспособности своих не уверен. При нажатии на тормоз датчик показывает до 180 бар - вроде как рабочий.. Активациями удалось запустить только подкачивающий насос на самом гидроблоке - тот, что висит отдельно так и не запустил - по инпе он по логике как насос №2?
завтра приедет другой подопытный - свои блоки проверю, датчик найду, но хочется для себя уяснить, что с ними можно сделать если в обоих ошибки по датчику и по насосу.. из того что нашел - проблема решаема 50/50.. сам в эту тему никогда не лез, т.к. на работе это была стихия напарника - теперь приходится самому эту тему осваивать..:wave:
kalina84 29.08.2013 15:41
Добрый всем , подскажите плиз по abs + asc, прочитал всю ветку и есть вопрос
- у всех пока холодная работает все гуд, а у меня все наоборот пока не нагреется хорошо - горит гирлянда
- диагностику делал на разных аппаратах везде пишет обрыв цепи заднего левого колеса
- датчик менял на рабочий - изменений никаких
- датчик снимал и смотрел в отверстие ток я там никакого кольца пластмассового не видел, только ржавый налет, может я не правильно смотрю?
Все началось после зимы, как только переобулся на летнюю резину!
Но со временем она все чаще и чаще стала загораться, особенно когда сыро на улице или машину помыл.
ЭТО БЛОК ИЛИ ПОДШИПНИК ???
RomZhuk 29.08.2013 22:37
Сообщение от kalina84 (Сообщение 280796)
пишет обрыв цепи
Попробуй проводку прозвонить на наличие обрыва...может перебился где или разъем подгнил...
Petrivsky 04.09.2013 11:51
мертвым был сам подкачивающий насос..
митька27 09.10.2013 11:59
Привет всем. А у меня другой блок стоит под капотом.
mihhail 09.10.2013 12:11
Сообщение от митька27 (Сообщение 289795)
фото в студию
викторниколаевич 09.10.2013 19:00
Да ну нна..:shock:
Часовой пояс GMT +3, время: 03:20.
