-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e39 Ремонт блока ABS E39 (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/remont-bloka-abs-e39-12625/)
Gev777 08.05.2013 04:35
BMW 528i Vanos Avtomatic
Zdarovo vsem podskajite pojaluysta u menya E 39 2,8 1 vanos vot nachal goret ASC ABS ne rabotaet Spidometr i Ekonomaizer,ne mogu vklyuchit Cruize Control. Diagnostiku sdelali pokazivaet datchik ABS. Mashina ne tyanet pereklyuchayu na Tiptronik toje ne ochen' !!!!! Chto delat ??????
dark-al 18.05.2013 19:25
Ребята, подскажите пожалуйста какой флюс и припой использовать при пайке алюминьевых проводов (при замене на обычный медный)? Пробовал флюс ф59а для пайки алюминия и обычный припой с канифолью - не берет зараза...
Азиат 19.05.2013 01:21
Сообщение от delta.t85 (Сообщение 175740)
ребята тем а такая.не работал датчик задний правый (диагностика)я его заменил и сразу перестало гореть на табло (абс....)выехал из гаража проехал ну с 1км и о пять абс загорелось что не работает .хотел так разобраться но что то не получается.наверно опять по еду на диагностику.да еще забыл загорелось на табло что не хват тормозухи а бочок полный,в норме.что это может быть .спасибо за раннее
А после замены датчика ошибку из "мозгов" удаляли?
То есть программно и сбросом клеммы АКБ?
Азиат 19.05.2013 01:25
Сообщение от Gev777 (Сообщение 263490)
Диагностика должна точно показывать какой именно датчик,его поменять на заведомо исправный или новый,сбросить ошибку в памяти ЭБУ и если проблема устранится,то поздравляю!
А если нет,то копать дальше с помощью умной техники и толкового мастера,который о БМВ знает не понаслышке.
Если не работает спидометр и экономайзер,то отказал скорее всего задний левый датчик,АКПП при этом встаёт в аварийный режим.
dark-al 20.05.2013 18:42
Так что, никто не подскажет каким припоем и флюсом лучше паять? :confused:
Азиат 29.05.2013 00:11
Сообщение от dark-al (Сообщение 265628)
Так точную диагностику и сброс ошибок делали?!
Может не в блоке дело!
Гуру форума 29.05.2013 17:01
нет!
dimakomer 30.06.2013 20:19
Дополнительная защита блока ABS
Вложений: 4
Год назад сделал себе защиту блока ABS
Для защиты использовал экран который крепится под днищем и отражает тепло от глушителя.
Сначала сделал шаблон из картона затем отметил линии отреза на железе и вырезал.
Экран (защиту) брал на разборе.
Азиат 03.07.2013 01:38
Сообщение от dimakomer (Сообщение 272038)
Отлично!
Но не слишком ли плотно сидит экран на самом блоке?
Он же в таком разе всё равно часть тепла передаст или ....
Может лучше прослойку воздуха оставить между экраном и блоком?
Тоже хочу себе замутить экран.
Плюс было бы неплохо вкорячить маленького Карлсона (спецом для блока)-место под капотом позволяет...
RomZhuk 03.07.2013 16:17
Вопрос
Сообщение от Азиат (Сообщение 272473)
Все верно, прослойка воздуха сильно уменьшит нагрев. Но и в таком виде намного больше тепла уйдет "в сторону"... =)
Про Карлсона сомневаюсь, лишний шум под капотом, хотя если поставить 14 сантиметровый от компа, то будет неслышно :smile:
Часовой пояс GMT +3, время: 23:01.
