А если на диагностике сказали точно датчик АБС, его замена ни к чему не привела, цепи проверили - в норме, а симптомы как у блока (описаны выше)? Диагност практически зад ставил что это датчик... |
У е38 и е39 блоки АБС разные или одинаковые? |
никто не знает? |
:dance:подскажите пожалуйста не работает абс е 34 525 1990г и на табло горит абс |
там есть очень толковый электрик, Евгений. после долгих мытарств мне один из мастеров рекомендовал его - проблемы выявляет на раз, можно сказать сходу. ценник приемлемый, не выше чем у других, но качество работы нормальное. судя по авто, какие там ремонтируются, можно сделать вывод: кайены, видел парочку 911, мерсы, бэхи... 39-е знает хорошо |
народ, а ни где нельзя найти фотку разобранного блока абс BOSCH 0 265 900 001 в ооооочень хорошем качестве чтобы посмотреть какие провода на какие контакты подходят или схему распайки контактов внутри блока? |
контакты датчиков абс перепаял, стал проверять остальные (CAN-шина, диагностический, клавиша отключения ASC и т.д. (золотые, едва видимые)) и выявил, что помимо контактной группы датчиков отгорели еще два золотых контакта |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:36. |
