ну в общем сделал, разобрался что куда, порадовался ровно 2 дня:((((, через 2 дня выключаю зажигание, только отхожу от машины-слышу звук, вибрацию под капотом, хотя ключи зажигания у меня в руке, открываю капот-жужжит электродвигатель системы абс(2 дня ничего не жужжало, лампочки абс, асц+т не активны были). Снял ЭБУ-смотрю два мощных транзистора со стороны соленоидов (внизу под соленоидами-две коробочки алюминиевого цвета), один холодный, а второй вплавился в пластмассовый корпус ЭБУ. Воткнул обратно разъем-решил проверить (мои ожидания к сожалению подтвердились)-вновь загорелись лампочки абс и асц, но дополнительно еще и спидометр с расходометром сдохли, короче решил я больше не париться-покупаю новый. А для тех у кого ремонт еще возможен сейчас наберу схему что-куда паяется в блоке АБС BOSCH 0 265 900 001, скоро выложу. Форуму спасибо за помощь)))) |
однако же бмв стоит того. чтобы так "попариться":))))) |
Здравствуйте...помогите пожалуйста! где искать не знаю... бмв525tds е39 1997г АКПП..проблема такова.....приехал в сервис с одной проблемой выехал с другой. провели диагностику, как сказали убрали ошибки...машина перестала ехать...двигатель работает ровно и на передачах и на холостую, но не едет, сбрасывает обороты, через секунду опять набирает, и в общем вот так ... сделали диагностику в другом сервисе... акпп, абс, двигатель все без нареканий (только ошибка какого то датчика выпускного клапана отработанных газов....кажется так...сказали что это на работу не влияет и их вообще во многих авто нет...). ТНВД новый гарантийный... в общем все в диагностике хорошо, а машина как ни ехала так и не едет.... решили заменить все фильтра и масло...не знаю принесет ли результат....в общем если кто сталкивался с этой проблемой или понимает в дизелях....пожалуйста подскажите где искать!!! зарание спасибо. |
Эта тема называется ..ремонт блока абс.. |
Привет всем! Нужна помощь, если кто знает. У меня е39 520д 2000г.в., значит когда погода нормальная, работает все классно. Как только начинается дождь, отключается абс и аsc на заднем правом колесе, машину как дурную колотит. На диагностике сказали прочистить фишку, т.к. будет забита грязью, но там все нормально. |
АВS и АSС ремонт Здравствуйте Добрые люди! У меня Е-39, 530i,2002г, абс блок поменял б/ушный теперь ищет датчик какой то, три обрыва датчиков показывает, непрерывно горят АВS и АSС! Помогите братва! |
Надо наверное узнать какой датчик неисправен, затем почитать 42 с лишним темы на этом форуме (кнопка Поиск) -глядишь и прояснится что делать далее. :wave: Если читать неохота и диагностировать неохота -то только сервис поможет.:nod: |
Спасибо что откликнулись Peter7 ! У меня есть сомнения что это не мой АБС блок поставили мне, они сказали что все 001 подходят друг к другу один в один, но когда меняли я заметил разницу, т.е число колец внутри больше и гнездо коннектера внутри чуть другой. Сначала сказали что плата полетела можно запаять но гарантии не даст, лучше поменять. Симптом был такой: горят АБС и АСЦ, холодный до 10 - 20 КМ едет и начинает непереключает передачи при оборотах 3 - 4тыс, короче не едет сколько дави. После замены все нормально но не гаснет АБС и АСЦ. За ранее благодарен! |
Без нормального диагностирования можно долго гадать что и как. И я бы купил другой блок абс. |
Ну так что фото блока кто нибудь скинет? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:01. |
