-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e39 Ремонт блока ABS E39 (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/remont-bloka-abs-e39-12625/)
nbmw 19.12.2012 03:07
История ремонта абс.Е39 99г.япошка заложенная в банке,продана за копейки без доков.Покупает человек у мутил уже с другими доками.Абс в нуле,покупаем б/у эбу абс в алмате(есть хороший парень Коля за блоки отвечает ставит на свою машину проверяет прогить не надо),ставим - и о чудо стартер не включается тахометр в отказе температура двигателя 200гр.Размотав проводку после 50ой диагностики и проверки блока на других машинах нашёл(сволочь жестянщик ввваривший чашку с вин кодом кузова пожёг провода и попутал кан шину бело-жёлтый провод с бело-чёрным).Всё поехало но ошибка по пер.лев. датчику упрямо висела.Новый датчик проблему не решил,был переставлен местами с правым - ан нет ошибка та же.Опять же сцуки жестянщики :facepalm: запихали 5мм гроверные шайбы МЕЖДУ СТУПИЦЕЙ И ЦАПФОЙ РЕШИВ ТАКИМ ОБРАЗОМ ПРОБЛЕМУ СХОД -РАЗВАЛ!!! Бедный датчик:facepalm:пытался считать но куда уж там.Куда уж там дилерам-только мы пацаны и только с нашим подходом:cool:.Порой история машины лучшая диагностика(замотано-покрашено было х докопаешься).Р.S.(Развал был решён двумя домкратами со снятием колеса и упором в лонжерон в гаражных воротах,второй в чашку аммортизатора)Полёт нормальный!Удачи!
Metis 20.12.2012 10:19
39 2000г конец. Сначала была ошибка по датчику руля, заменил на рабочий, потом стала писать мол датчик абс правый заменил на новый и ничего иконки горят, приборка работает. Когда брал машину говорили мол дождик пройдет и она загорается, но теперь работает в постоянку куда копать? в dsc?Подъехал бы к толковому мастеру чтобы посмотрел да и в диагнозе поднатоскал меня! Не верю этим юнитам!
викторниколаевич 20.12.2012 12:09
Если блок помер то
Сообщение от Metis (Сообщение 232221)
в диагнозе
тебе покажет стописят ошибок,а чтобы блок проверить его надо вскрывать,при таких симптомах,как утебя он мёртв 100%
hamutok 20.12.2012 12:14
Была такая ситуация.Тоже менял датчик но окозалось блок приехал к мастеру снял его, положил под лупу пропаял все контакты дал горантию год.Уже 2 года все хорошо.:thumbup:
викторниколаевич 20.12.2012 12:38
Недавно чинил,фото через микроскоп
викторниколаевич 20.12.2012 12:42
8 проводков отмерло :biggrin:
hamutok 20.12.2012 12:49
Сообщение от викторниколаевич (Сообщение 232323)
Ремонт помог?
Metis 20.12.2012 12:56
Ау народ! Хелп!
викторниколаевич 20.12.2012 13:11
Сообщение от hamutok (Сообщение 232326)
помог?
Ага,иначе смысл его делать то
Metis 20.12.2012 13:14
Сообщение от hamutok (Сообщение 232318)
куда ездил? сколько денег? Контакты
Часовой пояс GMT +3, время: 09:57.
