-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e39 Ремонт блока ABS E39 (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/remont-bloka-abs-e39-12625/)
eroha82 18.10.2012 15:31
Иголкой и тестером прозвони, некоторые золотые контакты выходят на резисторы, найди на какие резисторы они выходят и паяй прямо к резисторам.
eroha82 18.10.2012 16:55
Сообщение от raffall (Сообщение 200999)
аналогично пробит полевик
может кто подсказать схему пайки , по моей - на насос подкачки подается 12 вольт теперь всегда, что ни так ????
ставлю корпусный IRF3205 как аналога
Такая же проблема. удался ваш ремонт?
vertol 18.10.2012 23:39
ставитьнадо сразу 2 транзистора.
схема там простая.фотки когда-то выкладывал на кархэлпе.
но есть нюансы с диагностикой работы транзисторов и с напавлением вращения насоса...
eroha82 19.10.2012 14:33
Сообщение от vertol (Сообщение 214944)
Помоги пожалуйста ! выложи схему подключения полевиков, с определением, где сток, исток и затвор. от руки даже пойдет. и номер транзистора - какой ставил. Просто если ты уже делал так и это было удачно, не хотелось бы колесо заново изобретать.(фото тоже приветствуется можно).
vertol 19.10.2012 21:49
фото на carhelp.info\forums\abs
транзисторы - любые irfы 10-50ампер.что есть под рукой.
схема где-то на работе набросана\ коллега который у меня пайкой абсов занимается ее уже на изусть помнит\
восстановлено около 50ти блоков.первый с такой проблемой - года 3 назад.знакомый- катается\наблюдается до сих пор...
eroha82 22.10.2012 10:09
Сообщение от vertol (Сообщение 215162)
Спасибо ! понял. буду пробовать.
Catdiesel 23.10.2012 02:50
Сообщение от михаил399 (Сообщение 212623)
народ, а ни где нельзя найти фотку разобранного блока абс BOSCH 0 265 900 001 в ооооочень хорошем качестве чтобы посмотреть какие провода на какие контакты подходят или схему распайки контактов внутри блока?
eroha82 24.10.2012 16:20
Вложений: 1
Лови, сохрани на компе, там все видно
Catdiesel 25.10.2012 03:36
Сообщение от eroha82 (Сообщение 216204)
Ой, как грубо вскрыто! Я обычно ножом аккуратно срезаю крышку...
agruts 26.10.2012 00:44
да, походу паяльником вскрывалось.
я потратил два дня, но нашел отрезной диск для ювелирки. вставил в шуруповерт и отрезал так, что все идеально ровненько.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:00.
