Тут посмотри |
Вложений: 1 Цитата:
Если нужно сделать хорошо, то лучше набрать +7 921 585 08 32. Это если нужно в Питере. Паяют за 2 часа, гарантию дали год. В районе комендани |
Мужики помогите разобраться с этим блоком абс, датчики к жизни вернул, абс уже работает, на приборке горит только треугольник по центру. Делал диагностику лаунчем, показывает ошибку насос предварительной зарядки. Делаю тест насоса - не работает. Напрямую от аккумулятора насос работает. Отключаю насос мерю напряжение на разъеме с вкл зажиганием показывает 12в , делаю тест насоса лаунчем, мерю - 0. Идем дальше, проверяю каждый провод отдельно: На одном проводе все время сидит минус, а на втором плюс, а когда включаешь тест насоса на втором тоже появляется минус. От сюда вопрос в чем может быть причина? Сразу говорю когда мастер вскрывал и пропаивал проводки на датчики и массу, сразу разбирал блок с обратной стороны и прозвонил полевики сказал все ок. От сюда выводы: 1. Не приходит сигнал на полевики? 2. Мастер рукожоп не правильно прозвонил полевики? 3. Я мало бегал с бубном вокруг машины? Вот такая ситуация что посоветуете?:confused: |
Блок 004 или 057? |
блок 004 |
Да, у меня 2 насоса. А как эти полевики прозвонить? Я видел, эту тему с корпусными транзисторами, ток как их подключать ни где ни слова. Схемку бы |
Как то припаивал провод на соседний полевик так же на среднюю ногу. Заработало. |
Не крутется тнвд.????? Добрый день всем. Такая проблема. Не могу решить.нуждаюсь в ваших советах. Машина.... Е 38 2001 г.в М57. 3.0 дизель 193 л.с Поменял тнвд сегодня машина завелась вме норм работала тихо красиво. Сел покататся проехал 2 км и машина заглохла приехал друг на звакуаторе загрузили привизли в сервис сняли пробку или как назвать кароче пробка каторая крутется тнвд. Покрутили стартером посмотрели на гайку тнвд оно не крутется ни тнвд ни звезда. Что может быть . ????? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:04. |
