| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" Описание темы: Фотоотчет |
| | #1 |
| Banned Регистрация: 02.09.2009
Сказал спасибо: 54
Поблагодарили 355 раз(а) в 60 сообщениях
Диагностика показала "ошибка входного клапана переднего правого колеса". Чтобы точно убедится, распечатал схемы с Autodata 3.18, начал прозванивать через отсоединенный разъем клапана в гидроагрегате, нет сопротивления между 12 и 1 контактом, а это и есть этот клапан. Вобщем снял я гидроагрегат ABS, снял крышку и увидел там пленочный проводник к контактам клапанов, который уже подгнил. ![]() вырвал его с блока, перерисовал его схему на бумажку и начал припаивать проводки к клапанам ![]() теперь можно припаивать к разъему ![]() с проводами покончено, можно прозванивать клапана в разъеме ![]() контакт есть, мажем герметик и прикручиваем крышку ![]() Блок собран можно идти ставить на машину ![]() Подключил к разъему в машине, ошибка ABS потухла оставляем до утра чтоб подсох герметик. Утром открутил все штуцера для прокачки на суппортах, выдул компрессором старую тормозную жидкость. Прикрутил гидроблок, потом все трубки, залил тормозной жидкости Castrol Super Dot4, подождал пока выйдет воздух и потечет томозная жидкость, начиная с заднего правого суппорта, потом зл, пп, пл. Потом прокачал по той же схеме на заглушеном двигателе, и еще раз на заведенном. Выгнал из гаража, дождливо, скользко, оттормозился раз пять, чтоб ABSка сработала. Все работает. И не пришлось ехать на разборку и брать другой ржавый гидроагрегат с почти сгнившим но еще держащимся проводником. Последний раз редактировалось Mignon; 18.05.2010 в 01:20. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
| Carsoft BMW | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 172 | 18.06.2017 11:37 |
| BMW продемонстрировала полноприводный 550i Xdrive Gran Turismo | Tyler | Новости BMW | 8 | 12.10.2010 02:04 |
| Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! | Tyler | Новости BMW | 0 | 23.03.2009 21:28 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
