Ремонт блока LCM функция правого дальнего света
Like Tree10Likes
Старый 05.07.2011, 14:40 #51
Авто: БМВ
Mik78, Здравствуйте! У меня вопрос к Mik78.
Обшарил весь Интернет, нашел подробное обсуждение темы про блок LCM только на этом форуме. И немедленно зарегистрировался.
Помогите пожалуйста со следующей проблемой. БМВ 528, 1998 г. в заднем правом плафоне не горит одна из лампочек габарита. Компьютер выдает ошибку. Лампочки обе рабочие. Проверил тестером - на неработающую лампочку не приходит питание. При принудительной подаче +12V на плюсовой провод, лампа горит.
Отвечает ли блок LCM за подачу питания на каждую лампочку габарита отдельно и где находятся для них ключи? Или проблема может быть в чем то другом?
528_98 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2011, 14:45 #52
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от 528_98 Посмотреть сообщение
На каждой странице форума вверху шапки есть схемы Электросхемы BMW (WDS)
И есть тема(воспользуйся поиском по форуму) с условиями для отображения картинок (браузер и т.д.) , там можно найти интересующие цепи....
Старый 05.07.2011, 14:56 #53
Авто: БМВ
Mik78, Спасибо. Я попробую разобраться.
Старый 05.07.2011, 16:02 #54
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
У меня также была проблема касаемая блока LCM - постоянно горел дальний левый свет. Не мог у нас найти не оригинальной детали, ни аналогов. Заказал по Интернету из Великобритании, шла деталь 3 недели, когда пришла и вскрыл посылку, то там была деталь BTS425L1 но... на коротких ножках и не без верхней части, там где отверстие... Пришлось припаивать длинные ножки с таким расчётом, чтобы после монтажа и установки радиатора все ключики были на одном уровне.
Ниже фото "укороченной" детальки
Изображения
Тип файла: jpg 1 BTS425L1 SMD.jpg (44.5 Кб, 40 просмотров)
Последний раз редактировалось Hogosha; 05.07.2011 в 16:31.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2011, 17:29 #55
накрылся дальний свет вытащил блок он совсем не такой как на кртинке выпаял два ключа (их всего два на плате) вставил блок назад в авто перестало работать освещение в салоне и при закрытии центрального замка брелок пищит на незакрытый багажник, хотя все закрыто. это нормальные симптомы или впаять обратно пока не найду оналоги этих "ключей"
lion83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2011, 18:17 #56
припоял все на место поставил блок, центральное освещение салона загорелось, не работают только маленькие подсветки которые включаются отдельно, замок багажника перестал грешить на то что он открыт при том что он закрыт. номера ключей BTS430K2 оба одинаковы буду искать аналоги. но с освещением все равно не понятно.
Старый 09.07.2011, 18:24 #57
и последний вопрос если я куплю б/у блок на разборке как это может отразится на всей работе авто
Старый 13.07.2011, 22:39 #58
Авто: 523I
Правый дальний, впаивал BTS426L1(замена проиводителя).
Стал показывать на негорщую лампу в левом заднем фонаре, иповоротники стали моргать в два раза чаще. Выпаял вообще и всё заработало как раньше, ну кроме дальнего.
Привезли с Беларусии блок LCM4 от машины 2001 года(уменя 1996) , за 3000р. Поставил, всё работает
Из-за несовпадения пробеов вмозгах и в LCM на панели загорелась красная точка, между общим и суточным пробегом. Устраняется прописыванием блока LCM.
Димон70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2011, 13:29 #59
Из-за несовпадения пробеов вмозгах и в LCM на панели загорелась красная точка, между общим и суточным пробегом. Устраняется прописыванием блока LCM.[/quote]
нашел у нас блоки по 1500р б/у приезжай выбирай... но по поводу прописки в случае глюков просят по 4500р вот и не знаю нужных ключей нет все еще ищу а на прописку 110 евро думаю дороговато.
Старый 15.07.2011, 21:51 #60
Аватар для SEREGA221
Сказал спасибо: 30
Авто: E39 530D
радует что есть такие люди готовые поделиться своим опытом,
SEREGA221 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо SEREGA221 за это сообщение:
paperchaser (24.09.2011)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:15.
