Ремонт блока LCM функция правого дальнего света
Like Tree10Likes
Старый 22.10.2011, 23:26 #71
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Здесь не столько опыт требуется, а сколько внимание и аккуратность. Я ремонтировал данный блок тоже не имея никакого опыта, просто со всей ответственностью отнёсся к данному процессу.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 21:25 #72
Аватар для vlad_kir
Под "опытом" я имел в виду не конкретный опыт по блокам а общий "радиотехнический" опыт
vlad_kir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2011, 21:09 #73
Авто: Е39 М52
Сообщение от lion83 Посмотреть сообщение
Привезли с Беларусии блок LCM4 от машины 2001 года(уменя 1996) , за 3000р. Поставил, всё работает
Из-за несовпадения пробеов вмозгах и в LCM на панели загорелась красная точка, между общим и суточным пробегом. Устраняется прописыванием блока LCM.
нашел у нас блоки по 1500р б/у приезжай выбирай... но по поводу прописки в случае глюков просят по 4500р вот и не знаю нужных ключей нет все еще ищу а на прописку 110 евро думаю дороговато.[/quote]
Парни, а не проще из б/у блока выпаять транзюк и воткнуть в свой? И прописывать ничего не надо, и дел на час.
pomka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2011, 13:10 #74
подскажите пожалуйста за противотуманки тоже отвечает bts425l1.
mosalek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 00:42 #75
Авто: BMW 525 E39
помогите пожалуста постоянно горит правый дальний свет даже при выключении зажигания он горит приходиться отсоединять аккумулятор в чём может быть причина?
Колясь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 12:57 #76
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
а первое сообщение темы почитать, не?
Старый 17.11.2011, 15:16 #77
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от vlad_kir Посмотреть сообщение
Совет: радиатор снимать не обязательно. Можно ключ расшатать и отломить, ноги выпаять по одной.
Не надо ничего расшатывать, можно выкусить маленькими бокорезами (если выпаивать не умеете) и выпаять по-одному как и говорилось.
Старый 07.12.2011, 20:03 #78
Авто: bmw 523
Еще раз огромное спасибо, искал два дня везде инфу, сегодня нашел-УРАААА, завтра полезу разбирать...
atiks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2011, 11:59 #79
Авто: bmw 523
А может у кого-нибудь остались лишние колючи, я бы купил, а то ни у себя в городе не Екатеринбурге нет ничего подобного в наличии...Спасибо.
Старый 09.12.2011, 13:14 #80
Авто: BMW523i 1997
День добрый,проблема в поиске этих ключей,где их можно приобрести?!в чем проблема была изначально я не знал горел дальний правый и габариты мерцали начал поиски пришел в итоге к блоку лсм,снимать сразу не стал его собрал все по местам и после этого не работает центральный замок освещение салона и дворники.что с ними та могло произойти?!?!все предохранители целые или это теперь проблема с другим блоком каким нибудь?за ранее благодарю!!!
Zigazing вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 13:27.
