Ремонт блока LCM функция правого дальнего света
Like Tree10Likes
Старый 07.02.2013, 08:21 #181
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от Barsale Посмотреть сообщение
если можно, то как
Если блок не кодируется,то видимо искать с autolwr
Опиши проблему в разделе " диагностика" может там подскажут умные люди.
Старый 18.02.2013, 14:42 #182
Аватар для wel320
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW320(E90),X5(E53)
убрал весь колхоз и всё заработало как надо
wel320 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 01:08 #183
Авто: 525 TDS/ E39
Парни а есть где нить полная схема данного блока, что за что отвечает?! И реально ли померить сопротивление, (приговорить) ключ не выпаивая его?! Заранее спасибо
nitronick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 00:56 #184
Авто: 525 TDS/ E39
Всем спасибо, тут нашел всю схему. Сегодня сделал диагностику 4 ключа на замену, оба дальних и обе туманки. Заказал на ибее ждем ключи)
Старый 02.03.2013, 00:49 #185
Авто: бмв528 е39
горит только ближний больше ни чего и панель приборов тоже не освещается, загорается сам от зашигания????
aleks528BX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 21:33 #186
Авто: E39
После перепайки ключа на аналог BTS432 все работает, однако дальний свет (правая фара) включается только после того как на включенном дальнем свете лампу дальнего света с левой фары сменить на правую (лампа целая до и после замены), а еще периодически тухнут или сгорают лампы габаритов (в основном сзади) и лампы на фарах тормозов
vovan02 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 10:58 #187
Авто: BMW E39
Тема многократно обсуждалась но фотоотчёта по моему не было, так что не пинайте меня пожалуйста ….. Наглядность возможно кому-то поможет.
Итак демонтируем модуль LCM , он находится в ногах переднего пассажира справа за обшивкой
Снимаем крышку, извлекаем плату ,вытаскиваем все прижимные пластины из радиатора, наклоняем ключи наружу, откручиваем радиатор -5 болтиков TORX10 ,отделяем плату от радиатора
В данном случае неисправен ключ правого дальнего света (постоянно включен) , для других ламп ключи указаны на фото. Далее демонтируем ключ .. Вид платы снизу, после демонтажа ключа.
Вид сверху.
Теперь проверяем ключ мультиметром как показано на фото - у рабочего ключика сопротивление 1мОм и выше у пробитого от нуля до нескольких Ом.
Для замены можно использовать следующие функциональные аналоги.
Предварительно проверив паяем новый ключик на место.
После кратковременно (радиатор снят возможен перегрев) подключаем плату к машине и проверяем функционирование. После успешных испытаний собираем все в обратном порядке.
Удачи
жук21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2013, 13:41 #188
Авто: Б
всем привет.
началась у меня катавасия со светом.
Включаю габариты не горит ничего, ни подсветка на приборке, ни на консоле, только правый габарит (перед и зад), монитор понимает, что вкл габарит и меняет подсветку.
ок. включаю ближний, загорается левая фара. и всё. + корректор не работает и остальное не горит.
включаю туманки, загорается и горит всё как надо, за исключением правого габарита, он подмаргивает.
НО!
1. у меня нет туманок, т.к. нет бампера!!
2. Правый габарит чуть подмаргивает, при включении любого повортника моргает еще сильнее.
в чем беда? у кого было похожее?
решил разобраться. нашел блок ЛСМ, достал, померил напряжение на фишках плюсовых (на большой черной 12В, на белой 6В !!).
Если подать 12В с другой фишке на эту, то все горит и работает как надо.
полез искать по проводке, может где то обрыв. пока разбирал, нашел под водительским сидением плюсовую распайку (большая белая коробка). Открыл, там 2 провода оторваны, думал один это тот, а второй на печку, т.к. в предохранителях у меня 2 штуки перемкнуты проводом, не суть. вообщем почистил контакты, сделал новые фишки, подключил. НЕ РАБОТАЕТ СВЕТ по-прежнему. Буду искать дальше.
dimedrol84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2013, 16:54 #189
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Смотри у пассажира в ногах
Х9... отсюда приходит питание на 8 ногу разъёма Х38(белый)
Последний раз редактировалось викторниколаевич; 14.04.2013 в 17:11.
Сказал Спасибо викторниколаевич за это сообщение:
dimedrol84 (14.04.2013)
Старый 14.04.2013, 18:59 #190
Авто: Б
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
вот как.
а какие последствия, если я воткнул контакт не на Х9, а на сл за ним, т.е. крайний?
и еще, в этой коробке черные транзисторы, это что ключи для ЛСМ?
Последний раз редактировалось dimedrol84; 14.04.2013 в 19:01.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:38.
