| | #181 |
Сказал спасибо: 18
| | #183 |
| Новичок Регистрация: 04.02.2013
Парни а есть где нить полная схема данного блока, что за что отвечает?! И реально ли померить сопротивление, (приговорить) ключ не выпаивая его?! Заранее спасибо
| | #184 |
Всем спасибо, тут нашел всю схему. Сегодня сделал диагностику 4 ключа на замену, оба дальних и обе туманки. Заказал на ибее ждем ключи)
| | #185 |
| Новичок Регистрация: 01.03.2013
горит только ближний больше ни чего и панель приборов тоже не освещается, загорается сам от зашигания???? |
| | #186 |
| Новичок Регистрация: 30.12.2009
После перепайки ключа на аналог BTS432 все работает, однако дальний свет (правая фара) включается только после того как на включенном дальнем свете лампу дальнего света с левой фары сменить на правую (лампа целая до и после замены), а еще периодически тухнут или сгорают лампы габаритов (в основном сзади) и лампы на фарах тормозов |
| | #187 | |
| Новичок Регистрация: 04.04.2013
| | #188 |
| Новичок Регистрация: 20.12.2010
всем привет. началась у меня катавасия со светом. Включаю габариты не горит ничего, ни подсветка на приборке, ни на консоле, только правый габарит (перед и зад), монитор понимает, что вкл габарит и меняет подсветку. ок. включаю ближний, загорается левая фара. и всё. + корректор не работает и остальное не горит. включаю туманки, загорается и горит всё как надо, за исключением правого габарита, он подмаргивает. НО! 1. у меня нет туманок, т.к. нет бампера!! 2. Правый габарит чуть подмаргивает, при включении любого повортника моргает еще сильнее. в чем беда? у кого было похожее? решил разобраться. нашел блок ЛСМ, достал, померил напряжение на фишках плюсовых (на большой черной 12В, на белой 6В !!). Если подать 12В с другой фишке на эту, то все горит и работает как надо. полез искать по проводке, может где то обрыв. пока разбирал, нашел под водительским сидением плюсовую распайку (большая белая коробка). Открыл, там 2 провода оторваны, думал один это тот, а второй на печку, т.к. в предохранителях у меня 2 штуки перемкнуты проводом, не суть. вообщем почистил контакты, сделал новые фишки, подключил. НЕ РАБОТАЕТ СВЕТ по-прежнему. Буду искать дальше. |
| | #189 |
Сказал спасибо: 18
Смотри у пассажира в ногах Х9... отсюда приходит питание на 8 ногу разъёма Х38(белый) Последний раз редактировалось викторниколаевич; 14.04.2013 в 17:11. |
| Сказал Спасибо викторниколаевич за это сообщение: | dimedrol84 (14.04.2013) |
| | #190 | |
а какие последствия, если я воткнул контакт не на Х9, а на сл за ним, т.е. крайний? и еще, в этой коробке черные транзисторы, это что ключи для ЛСМ? Последний раз редактировалось dimedrol84; 14.04.2013 в 19:01. | |
