Ремонт блока LCM функция правого дальнего света
Like Tree10Likes
Старый 15.10.2013, 18:13 #291
Сообщение от vitekatr Посмотреть сообщение
С километражем правильно, а с ошибками, то у тебя битая матрица на панели.
Нет это не матрица!
Это установленный бу блок ЛКМ.
Красная точка говорит о несоответствии кодировок блоков. В бэхах там в разных блоках вин и пробег дублируется. Что-то из этого прописывается и в ЛКМ.
Что точно не знаю, врать не буду, но суть такова.
vit255 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 13:39 #292
У женя3, в блоке ключи целые, резисторы заменены, замкнувший конденсатор выпаян. Но процессор не выходит из аварийного режима. Поэтому часть ключей включена а часть удерживается в выключенном состоянии, 5в с elmos 10027B на выводы статуса ключей не подаётся.
Дайте совет, что делать.
Старый 04.11.2013, 14:17 #293
Закончилась вся история тем что я купил б.у. блок(1000р.) который необходимо будет прописать и все проблемы решены, все работает. При установленном старом блоке в момент пуска в районе двигателя слышен щелчок и стартер не крутит. В этот момент загорается правый дальний и тухнет после выключения зажигания.
женя3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 02:48 #294
Сказал спасибо: 9
Авто: Бмв
Всем привет, подскажите такая ситуация- дальний ,ближний работает а вот моргалка дальним перестала после установки сигналки но к Lcm подключались только поворотники от сигналки и всё!Но знаю только что умельцы нечайно коротнули провод на блоке который находится над ногами пер.пассажира.(не знаю как он называется)
Kuzmin911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2014, 22:01 #295
Авто: BMW525d
Добрый вечер всем. С наступающим праздником.
У меня постоянно горят 3 стоп сигнала при этом не подсвечиваются кнопки на руле и не работает звуковой сигнал.Рулевое колесо крутится тяжеловато. На приборной панели загораются желтым цветом автоматическая стабилизация устойчивости и износ тормозных колодок. Свет все нормально (ближний, дальний) аварийка в норме.
Два вечера читал проблему по блоку и решил получить от Вас совет как мне быть. Достал свой блок LCM-III-B но пока не разбирал его.
Видел фото кажется на 14 где-то страничке как у меня, но ответа не прочитал или проскочил.
С чего начать с шинки как писал Михаил или покупать блок так как его ремонт сложный и заменителей ключей нет или я не догнал И еще не понял как понять прошить блок? и как ввести win и показания спидометра? где при этом будет находиться сам блок.
Всем заранее спасибо. Как для чайника отпишитесь.
kucher_gocha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2014, 00:07 #296
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Сообщение от kucher_gocha Посмотреть сообщение
Воспользуися поиском , на форуме почти все есть .
P.S ТС я угадал, машинка Е39 ? Да и вот тута почитай [Только для зарегистрированных...]
BMW E39 530i 2001
Последний раз редактировалось Arsennn; 05.01.2014 в 00:07.
Старый 06.01.2014, 04:49 #297
Авто: bmw 525 tds
Всех с праздниками! есть у кого-нибудь ключи для LCM e39 1998, на продать? заранее спасибо!
zenskiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 22:09 #298
Аватар для Skazy728
Где можно взять описание ЛЦМ 3 ? желательно со схемой?
Skazy728 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 22:27 #299
Авто: BMW525d
Спасибо за консультацию. Но это не то. Стал следить за стопами постоянно. Как на руле включилась подсветка так стопы не горят и наоборот. Но когда горят стопы руль становится тяжелый такое как бы не работает гидроусилитель. Внимательно прочитал что написано на блоке LCM-III-B? wer. 4.3. Но я его еще сам не вскрывал.
Старый 18.02.2014, 12:41 #300
Аватар для Big_Zi
Авто: BMW 525 TDI M57
Всем привет. Такое дело, загорается дальний свет когда захочет. Сначала я это решал так, рычажок света на дальний и дальний тух. (Так сказать они поменялись местами) но теперь вообще свето музыка дальний загорается когда ему угодно! народ на дороге шарахается от машины я как му... людям не специально постоянно моргаю в затылок....
Помогите разобраться где и что смотреть!
Big_Zi вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 18:54.
Загрузка...
