-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e39 Ремонт блока LCM функция правого дальнего света (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/remont-bloka-lcm-funkciya-pravogo-dal-nego-sveta-6605/)
Mik78 18.05.2010 18:58
Тема многократно обсуждалась но фотоотчёта по моему не было, так что не пинайте меня пожалуйста …..:biggrin1: Наглядность возможно кому-то поможет.
Итак демонтируем модуль LCM , он находится в ногах переднего пассажира справа за обшивкой
Снимаем крышку, извлекаем плату ,вытаскиваем все прижимные пластины из радиатора, наклоняем ключи наружу, откручиваем радиатор -5 болтиков TORX10 ,отделяем плату от радиатора
В данном случае неисправен ключ правого дальнего света (постоянно включен) , для других ламп ключи указаны на фото. Далее демонтируем ключ .. Вид платы снизу, после демонтажа ключа.
Вид сверху.
Теперь проверяем ключ мультиметром как показано на фото - у рабочего ключика сопротивление 1мОм и выше у пробитого от нуля до нескольких Ом.
Для замены можно использовать следующие функциональные аналоги.
Предварительно проверив паяем новый ключик на место.
После кратковременно (радиатор снят возможен перегрев) подключаем плату к машине и проверяем функционирование. После успешных испытаний собираем все в обратном порядке.
Удачи :wave::wave::wave:
Tyler 16.06.2010 14:11
Вложений: 1
Еще документ по ремонту блока LCM на e39.
AlexNik 20.06.2010 21:46
Спасибо
ЛЛеха 20.06.2010 23:28
Спасибо!!! Я новичок, с компом на Вы, толком не знаю где,что искать,а тут такая удача. Зарегестрировался в нескольких клубах, схему и фото добыл(спасибо Viktor из Одессы),а вот аналоги ключей не достал,только на фото не разобрал их номера(2 левых).Если можно скиньте их номера. На станции вражеский лист просят за работу,а тут делов-то... Да и самому интересно:thumbup:
Mik78 21.06.2010 09:30
Сообщение от ЛЛеха (Сообщение 57369)
BTS425L1,BTS432E2 :wave:
ЛЛеха 21.06.2010 22:01
Спасибо ещё раз Mik 78-для меня очень полезная информация:thumbup:
Samurano626 11.07.2010 22:01
"Так выпьем же за КибЭрнетикЭ!"beer
Респекта моего по праву достоин ты!
pomka 25.07.2010 10:43
Очень хороший отчет. Жалко, что год назад самостоятельно эту азбуку пришлось изучать.:thumbup:
gugo123 25.07.2010 12:33
Спасибо. Очень помогло.
ЛЛеха 11.08.2010 00:27
Клубни! Когда после ремонта LCM будете испытывать блок,одевайте его в корпус.Когда я ставил блок(без корпуса),то замкнул плату при подключении фишек о металлическую перемычку на которую ставится крышка "бардачка". Пока снимал 3 фишки с защёлками повалил дым,отлетели какие-то мелкие детали. Вобщем немного повредил руки-блок нагрелся.В результате копеечный ремонт(замена ключа левого дальнего света)который реально выполнить любому чайнику вроде меня( кстати если бы не
Mik78, я даже не знал бы,что? где? и как?beer)всё таки закончился на СТО. Так,что будте аккуратнее(блок реально горячий):wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
