-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e39 Ремонт блока LCM функция правого дальнего света (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/remont-bloka-lcm-funkciya-pravogo-dal-nego-sveta-6605/)
bimer777 12.08.2018 20:03
Здравствуйте, включается сам правый поворот, если это блок света то какие ключи надо паять? Блок lcm 3, нашел схему но по ней надо получаться паять два ключа так как один ключ на передний правый поворот а один а задний правый поворот, как знать какой из них?
Aibek089.kz 27.09.2018 12:24
Доброго времени суток! :help:
Не горят стоп сигналы.:facepalm: Лягушка, лампочки целые. В блоке lcm есть ключи на стоп сигналы? Если есть которые из них? Спасибо за помощь
pycik_ua 08.01.2020 16:40
знатоки прошу помощи) ситауция такая. машина Е46 дорест. на ближнем и ПТФ стоит ксенон.. вобщем сначала стала через раз включаться левая фара. сначала через раз потом вовсе умерла. думал блок розжига отработал.. взял другой - подключаю не работает . блымает и сразу гаснет. хотя от акомулятора напрямую работает...... подключаю эту же проводку к противотуманке - туманка горит. и еще галогенку просто с туманок старую подключаю на ближний - тоже светит.. что это может быть и куда копать:?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:28.
