Ремонт блока LCM функция правого дальнего света
Like Tree10Likes
Старый 15.05.2013, 09:46 #221
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Не бывает.... у резисторов есть размер , номинал и мощность....
Ну я бы посмотрел как будет работать тот же SMD резистор на 30кВ например
Последний раз редактировалось RomZhuk; 15.05.2013 в 09:46.
Старый 15.05.2013, 09:52 #222
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
Работает ... спокойно...
vano3005 (21.06.2013)
Старый 15.05.2013, 10:11 #223
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Это как ?
SMD резистор типоразмера 2512 (самый большой что нашел щас) имеет длину 6,35 мм, поэтому какие тут могут быть киловольты? =)
Взято с википедии (я конечно понимаю что такое википедия, но при желании эту классификацию можно найти в литературе):
"По назначению:
резисторы общего назначения;
резисторы специального назначения:
высокоомные (сопротивления от десятка МОм до единиц ТОм, рабочие напряжения 100..400 В);
высоковольтные (рабочие напряжения — десятки кВ);
высокочастотные (имеют малые собственные индуктивности и ёмкости, рабочие частоты до сотен МГц);
прецизионные и сверхпрецизионные (повышенная точность, допуск 0,001 — 1 %)."
Другое дело, что в данном случае применим любой, т.к. малое напряжение.
Старый 15.05.2013, 10:45 #224
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Это как ?
Это так....
Погугли ещё... "высокоомные" - применяются в качестве делителей в измерительной аппаратуре....
Старый 15.05.2013, 11:09 #225
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Это так....
ну гугла говорит что SMD максимум 3кВ, с ним можно согдаситься, но вот если на него (пусть гигаомный) подать 10 кВ, то будет пробой по воздуху...
Воздушный пробой 1кВ на 1 мм...
Старый 15.05.2013, 11:25 #226
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
А кто сказал что компонент будет на воздухе? Высоковольтные цепи имеют соответствующий конструктив (компаунды и т.д....) так что понятие "высоковольтный резистор" весьма относительное... кстати таже статика имеет напряжение десятков тысяч вольт...
Старый 15.05.2013, 11:45 #227
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Тоже верно, но компаунд не является хорошим диэлектриком, опять же все относительно, и у всех есть диэлектрическая приницаемость, и на сколько мне извесно, вакуум лучший диэлектрик...=)
ПС.
Дискутировать на эту тему можно долго, только теме от этого никакой пользы...
Дамаю надо остановиться, ну или переехать во флуд
Последний раз редактировалось RomZhuk; 15.05.2013 в 12:01. Причина: Дополнил
Старый 15.05.2013, 20:13 #228
Авто: bmw 520i e39
да, ребят, думаю лучше остановиться...
а для себя я сделал вывод, что те которые я нашел мне подойдут
vano3005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2013, 20:14 #229
Авто: bmw 520i e39
а вот с этими BTS610l1 и VND05 проблема, нигде по украинским сайтам их нет
Старый 15.05.2013, 20:15 #230
Авто: bmw 520i e39
уже подумываю заказать на каком нибудь из российских сайтов, вот только сколько пересылка обойдется?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:47.
