Ремонт блока LCM функция правого дальнего света
Like Tree10Likes
Старый 15.05.2013, 09:46 #1
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Не бывает.... у резисторов есть размер , номинал и мощность....
Ну я бы посмотрел как будет работать тот же SMD резистор на 30кВ например
Последний раз редактировалось RomZhuk; 15.05.2013 в 09:46.
RomZhuk вне форума
Старый 15.05.2013, 09:52 #2
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
Работает ... спокойно...
vano3005 (21.06.2013)
Старый 15.05.2013, 10:11 #3
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Это как ?
SMD резистор типоразмера 2512 (самый большой что нашел щас) имеет длину 6,35 мм, поэтому какие тут могут быть киловольты? =)
Взято с википедии (я конечно понимаю что такое википедия, но при желании эту классификацию можно найти в литературе):
"По назначению:
резисторы общего назначения;
резисторы специального назначения:
высокоомные (сопротивления от десятка МОм до единиц ТОм, рабочие напряжения 100..400 В);
высоковольтные (рабочие напряжения — десятки кВ);
высокочастотные (имеют малые собственные индуктивности и ёмкости, рабочие частоты до сотен МГц);
прецизионные и сверхпрецизионные (повышенная точность, допуск 0,001 — 1 %)."
Другое дело, что в данном случае применим любой, т.к. малое напряжение.
Старый 15.05.2013, 20:13 #4
Авто: bmw 520i e39
да, ребят, думаю лучше остановиться...
а для себя я сделал вывод, что те которые я нашел мне подойдут
vano3005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2013, 20:14 #5
Авто: bmw 520i e39
а вот с этими BTS610l1 и VND05 проблема, нигде по украинским сайтам их нет
Старый 15.05.2013, 20:15 #6
Авто: bmw 520i e39
уже подумываю заказать на каком нибудь из российских сайтов, вот только сколько пересылка обойдется?
Старый 15.05.2013, 23:11 #7
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от vano3005 Посмотреть сообщение
Попробуй на **** посмотреть.
Старый 16.05.2013, 00:21 #8
привет всем подскажите кто сможет от чего подойдут колодки передние на bmw e-36
дармидон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 00:27 #9
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от дармидон Посмотреть сообщение
Темой ошибся, а вообще, ничего не подходит лучше, чем колодки от e36. Тем более китай стоит не дороже наших....
тут посмотри [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось RomZhuk; 16.05.2013 в 00:29.
Старый 01.06.2013, 21:19 #10
Авто: Е39
Други и браться по несчастью!!! Помогите разобраться!
При выключении зажигания загораются стоп сигналы. Выключить их получается только после того, как раз 10 повернешь ключ зажигания. При этом периодически выскакивает надпись Motornotprogramm, сбрасывается суточный пробег и часы с датой.
С часами вообще отдельная тема, они останавливаются при выключении зажигания...
Заранее спасибо!
Eisenhut вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 02:52.
