Описание темы:Трехвыводной вентилятор
Ремонт дополнительного вентилятора
Like Tree3Likes
Старый 15.07.2014, 22:59 #31
Аватар для Балбес
RomZhuk, ок личка
RomZhuk likes this.
Балбес вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 19:29 #32
Авто: БМВ 520
парни привет. умер вентилятор кондера.( е 39 рестайл) Сегодня приехал на разборку, воткнул их вентилятор - иии та же история. Вентилятор при включения кондера не включился, и при их вентиляторе вылезла та же ошибка - 125 e fan. сброс ошибки сделал как только воткнул их вентилятор. теперь вопрос - чем управляется вентилятор? из какого блока он получает сигнал?схему электрики немогу найти в рунете. помогите пожалуйста
Последний раз редактировалось вегас31105; 17.03.2015 в 19:31.
вегас31105 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 20:11 #33
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: 320 e90 n46
вегас31105, Питание на разъеме вентилятора-то проверял? Управляет вентилятором ДМЕ, но причиной отказа является чаще всего либо сам вентилятор либо цепи его питания
Sendel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 09:30 #34
Авто: БМВ 520
к вентилятору приходит постоянный плюс и постоянный минус, а вот что должно приходить по проводу управления? по нему вообще ничего не приходит - прозванивал тестером.
Старый 18.03.2015, 09:41 #35
Авто: 320 e90 n46
вегас31105, Мой тестер на моей машине показывает порядка 3в, но тестером не совсем правильно все-таки смотреть наверное. Но целостность провода от дме до вентилятора проверить стоит в любом случае, а так же надежность всех контактов силовых проводов на + и -, были случаи когда напряжение без нагрузки вроде норм, а ток нормальный гнилые провода и разъемы обеспечить не могут, результат тот же самый.
Старый 18.03.2015, 09:43 #36
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от вегас31105 Посмотреть сообщение
Сигнал ШИМ...
Старый 18.03.2015, 09:48 #37
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: e70
тестер в режим проверки диода, между кузовом и управляющим проводом от дме должно что-то показать. если нет то вероятнее всего обрыв.
Также проверь под нагрузкой питание на самом вент.
Если уверен в исправности вент, + и _ то протяни времянку от дме,убедись что заработало и распутывай жгут. у товарища под правой фарой была "зелень"
MuXauJI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 09:49 #38
Авто: e70
правило уважающего себя "липиздроника" напряжение всегда измеряется под нагрузкой))))
Старый 18.03.2015, 09:54 #39
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от MuXauJI Посмотреть сообщение
Маханя , жги дальше посоветуй 220в подать ...
А сигнал ШИМ можно увидеть осциллографом, или частотометром на худой конец...
Старый 18.03.2015, 09:56 #40
Авто: e70
микуйло... у человека обрыв, на йух ты ему советуешь осциллограф, еще заставь скважность,частоту и действительное измерить и высчитать))))
Снятие и установка дополнительного вентилятора в сборе(с кожухом вентилятора) e39 Tyler 17 Охлаждение 10 12.11.2013 09:35
Снятие и установка / замена дополнительного вентилятора в сборе (М62, М54, М57) Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:56
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
