Ремонт электромагнитной муфты компрессора кондиционера
Like Tree2Likes
Старый 26.08.2013, 23:38 #11
Авто: БМВ Х5 (3.0 d)
Все таки без откручивания компрессора никак......((
Miadas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2013, 10:09 #12
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от Miadas Посмотреть сообщение
Откручивал крепежные болты (3 шт под ключ 13), трубки не трогал...
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RomZhuk за сообщение:
Miadas (27.08.2013), tuner (27.08.2013)
Старый 27.08.2013, 23:18 #13
Вообщем день не задался.....Самая первая часть - откручивание винта торксом не принасла успехов...потратили на это часа 4 ...в итоги пришлось снимать компрессор и наглотаться ферона...))...после этого сняли муфту...такое впечетление что внутри все горело....из под угля удалось выковырять треморезистор...измерил тестором - тока нет...сопротивление обмотки около 1 ома...похоже и обмотку новую мотать предется тоже...
Старый 28.08.2013, 00:02 #14
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
у меня данная процедура вообще не составила проблем....при снятом предохранителе, должно быть 2 обмотки, первая 1 с чем-то ом (завтра уточню), вторая 2,7 ома. когда ставишь предохранитель, эти обмотки складываются (последовательное соединение) и получается 3,8 Ом.
ПС уже уточнил: первая часть 1,09 Ома (грубо говоря 1 ом), вторая 2,74. Так что прозвони второй конец и тогда видно будет
Последний раз редактировалось RomZhuk; 28.08.2013 в 00:09.
Сказал Спасибо RomZhuk за это сообщение:
Miadas (28.08.2013)
Старый 28.08.2013, 09:26 #15
Если я правильно тебя понял, то резистор (предохранитель) стоит между двух обмоток ? Т. Е. нужно обмотки измерять:
один конец резистора - масса = 1,09 Ома
второй конец резистора - провод на муфту = 2,74 Ом
Ну, да..прочитал вторую часть твоего отчета и понял, что это так.
Последний раз редактировалось Miadas; 28.08.2013 в 09:44.
Старый 28.08.2013, 10:12 #16
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Катушку желательно мотать проводом в более термостойкой изоляции, чем скажем ПЭВ-1 или ПЭВ-2 (105 градусов), чтобы в дальнейшем не было мучительно больно за такой выполненный объём работы
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2013, 12:31 #17
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от tuner Посмотреть сообщение
Я мотал марку не помню, (135 градусов, самая распространенная) больше (150 Град) дефицит большой (для розниной торговли), поэтому каждый ряд обрабатывал лаком (что в отчете) там температура 250 град + он как клей был, форму держал...
Вспомнил ПЭТВ-2 провод
Последний раз редактировалось RomZhuk; 28.08.2013 в 12:32.
Miadas (28.08.2013)
Старый 28.08.2013, 12:49 #18
Сказал Спасибо tuner за это сообщение:
Miadas (28.08.2013)
Старый 28.08.2013, 20:14 #19
Во общем то катушка оказалась живой, хоть и горелой....При сборе постигла другая беда - у прижимного диска муфты оторвалась резинка(между внутренним и внешним диском). Все попытки поставить на винты это хозяйство не принесли успеха - резинка как раз для того, что бы части шевелились друг относительно друга, иначе не прижимает как надо. В итоге был найден компромисс - резинка + шлицы, которые свободно ходили. Вот такой колхоз получился......
Странно, что запчастей для компресса нет - всегда только в сборе...
Старый 28.08.2013, 20:52 #20
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Значит наладил?
С мертвого компрессора можно найти, но надо искать....Я когда-то очень давно, слышал что есть конторы, которые восстанавливают такие (резинометалические) шкивы, можно попробовать поискать и в этом направлении.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:33.
