Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
10.04.2015, 21:01 | #51 |
Новичок Регистрация: 16.11.2009
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Откуда: Ukraine Авто: e39 | вот эта коричневая штука (на которой уплотнительное кольцо), она снимается. и вам подпаиваться так не стоило бы. 97 - температура открывания термостата без управления. 93.... уповайте на герметичность уплотнительного кольца в районе пайки. надеюсь вы его поменяли на новое. номинальное сопротивление кипятильника - 11,5 Ом. если сопротивление кипятильника меньше 11,5 Ом - кричит ошибку КЗ на +. если сопротивление больше - ошибку не показывает, но термос не работает. DME не даст команду на подогрев, если температура не превысит 96 градусов (для M54 по крайней мере). если поставите термос от м50, то в цепь вставьте, ну например МЛТ 2 на 12Ом. насчет электромагнита даже не знаю что и сказать. наверное квантовая физика должна решать эту коллизию. Последний раз редактировалось obzor; 10.04.2015 в 21:10. |
11.04.2015, 01:23 | #52 |
Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 47
Есть аналог на м62ту беспроводной? Куда нагрузку скинуть найду. Заранее спасибо.
11.04.2015, 01:26 | #53 |
Сказал спасибо: 47
11.04.2015, 06:06 | #54 |
Новичок Регистрация: 20.07.2009
Откуда: Россия, Белорецк Авто: БМВ Х5 2000г. BMW530D | Ну не так выразился. Когда подаешь напряжение на "эту коричневую штуку" выходит шток и принудительно открывает термостат. Подай напругу на неё и увидишь как шток вылезает. я проверял на снятом.
11.04.2015, 21:23 | #55 |
Сказал спасибо: 11
Откуда: Ukraine Авто: e39 | а почему должно быть наоборот? 96 градусов и кипятильник включился, если DME решил, что этот режим нагруженный и двигателю необходимо подостыть. ну конечно. нагреватель греет церезин, он разжижается, увеличивается в объеме и выталкивает шток. Последний раз редактировалось obzor; 11.04.2015 в 21:24. |
Сказал Спасибо obzor за это сообщение: | владимир51 (11.04.2015) |
13.04.2015, 08:45 | #56 |
Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
13.04.2015, 18:44 | #57 | |
Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Откуда: Алматы, KZ Авто: E39 525i touring '03 | Цитата:
И зачем менять то маленькое колечко на новое? Кстати недавно проверил сопротивление на фишке термостата = 6,5 ОМ , блин, придется опять лезть в него или менять на новый.
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) | |
20.04.2015, 18:10 | #58 | |
Сказал спасибо: 11
добавьте в цепь сопротивление 5-6 Ом на 2W. у меня держится достаточно долго. ошибку не бьет. | |
20.04.2015, 19:32 | #59 |
Сказал спасибо: 22
Про колпачек не знал когда первый раз полез в термос, на днях снял его снова, снял колпачек, перепаял провода, поновому все загерметизировал и установил. Сопротивление осталось 6,1-6,2 Ом. Чем это черевато кроме ошибки, я в электрике не силен, с законом Ома не дружу , менять термостат на новый или просто добавить сопротивление как подсказал obzor? Управляемый элемент как при этом будет себя вести?
21.04.2015, 12:43 | #60 |
Сказал спасибо: 11
Закладки |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
Carsoft BMW | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 172 | 18.06.2017 11:37 |
Сборник технической информации по BMW | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 14.11.2012 20:24 |
