Ремонт электронно управляемого термостата BMW E39 m54b22-b30
Старый 10.04.2015, 21:01 #51
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: e39
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
навосстанавливал
вот эта коричневая штука (на которой уплотнительное кольцо), она снимается. и вам подпаиваться так не стоило бы. 97 - температура открывания термостата без управления. 93.... уповайте на герметичность уплотнительного кольца в районе пайки. надеюсь вы его поменяли на новое. номинальное сопротивление кипятильника - 11,5 Ом. если сопротивление кипятильника меньше 11,5 Ом - кричит ошибку КЗ на +. если сопротивление больше - ошибку не показывает, но термос не работает.
DME не даст команду на подогрев, если температура не превысит 96 градусов (для M54 по крайней мере).
если поставите термос от м50, то в цепь вставьте, ну например МЛТ 2 на 12Ом.
насчет электромагнита даже не знаю что и сказать. наверное квантовая физика должна решать эту коллизию.
Последний раз редактировалось obzor; 10.04.2015 в 21:10.
obzor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2015, 01:23 #52
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Есть аналог на м62ту беспроводной? Куда нагрузку скинуть найду. Заранее спасибо.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2015, 01:26 #53
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от obzor Посмотреть сообщение
а не наоборот?
Старый 11.04.2015, 06:06 #54
Аватар для Antoha_64
Авто: БМВ Х5 2000г. BMW530D
Ну не так выразился. Когда подаешь напряжение на "эту коричневую штуку" выходит шток и принудительно открывает термостат. Подай напругу на неё и увидишь как шток вылезает. я проверял на снятом.
Antoha_64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2015, 21:23 #55
Сказал спасибо: 11
Авто: e39
Сообщение от владимир51 Посмотреть сообщение
а не наоборот?
а почему должно быть наоборот? 96 градусов и кипятильник включился, если DME решил, что этот режим нагруженный и двигателю необходимо подостыть.
Сообщение от Antoha_64 Посмотреть сообщение
ну конечно. нагреватель греет церезин, он разжижается, увеличивается в объеме и выталкивает шток.
Последний раз редактировалось obzor; 11.04.2015 в 21:24.
Сказал Спасибо obzor за это сообщение:
владимир51 (11.04.2015)
Старый 13.04.2015, 08:45 #56
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
вот под такую езду по обществаннным дорогам производителем расчитан автомобиль М -серии :)) а вы на нем в пробке стоите :))
Старый 13.04.2015, 18:44 #57
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Почему так нельзя подпаиваться?
И зачем менять то маленькое колечко на новое?
Кстати недавно проверил сопротивление на фишке термостата = 6,5 ОМ , блин, придется опять лезть в него или менять на новый.
Старый 20.04.2015, 18:10 #58
Сказал спасибо: 11
Авто: e39
нужно снять пластиковый стакан, а не пилить его надфилем для того, чтоб добраться до остатков проводов. отгниют быстро. причина замены колечка в этом же.
добавьте в цепь сопротивление 5-6 Ом на 2W. у меня держится достаточно долго. ошибку не бьет.
Старый 20.04.2015, 19:32 #59
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Про колпачек не знал когда первый раз полез в термос, на днях снял его снова, снял колпачек, перепаял провода, поновому все загерметизировал и установил.
Сопротивление осталось 6,1-6,2 Ом. Чем это черевато кроме ошибки, я в электрике не силен, с законом Ома не дружу , менять термостат на новый или просто добавить сопротивление как подсказал obzor? Управляемый элемент как при этом будет себя вести?
Старый 21.04.2015, 12:43 #60
Сказал спасибо: 11
Авто: e39
ответ на этот вопрос уже был. [Только для зарегистрированных...]
никак. то есть вообще никак: не будет греть. но уже ведь все сделано по механической части. да?
Ликвидация новых запчастей по закупке АндрейСергеевич Продажа запчастей BMW 3 21.10.2024 05:32
Часовой пояс GMT +3, время: 19:10.
