-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   Ремонт ГУР-а на M52TU (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/remont-gur-na-m52tu-9429/)
Berger 09.12.2010 10:18
Ребята, ни укого нет фотки нового кольца? Какое оно должно быть (в смысле без выработки)
викторниколаевич 09.12.2010 15:38
Кольцо не надо трогать :podz: я ж говорю- надо две половинки между которыми кольцо зажимается щлифануть,если на них есть задиры или выработка ,а кольцо внутри специально такой формы сделано чтоб лопатки вылетали из барабана и гнали жижу
zass 09.12.2010 16:05
..там выработка именно ВНУТРИ.. кольца ! Лопатки можно перевернуть...
Vovan77 09.12.2010 21:23
у меня такая ж проблема была, я купил новый насос luk, а сейчас пытаюсь восстановить старый bmw luk, токарь сказал что не сможат сделать овал в статоре, разобрали ещё один насос luk с 6 болтами на крышке, там другой статор, есть ещё какой то ремкомплект на exist 32 41 1 135 880 и 32 41 1 137 707, но описания нет и непонятно что туда входит, резинки, или статор м.б. ротор ???? если б узнать, то 35-45$ за ремонт это копейки.
есть ещё вариант найти такой же насос б.у у которого потёк сальник или накрылся подшипник и взять с него статор.
Berger 10.12.2010 08:26
Сообщение от zass (Сообщение 86685)
так дело в том, что стороны самих лопаток разной формы. С одной стороны(которая внутри барабана с пазами -округлая), а вторая( со стороны кольца-плоская). :confused:
Berger 10.12.2010 08:29
оно зажимается не плоскими сторонами, там крышка какой-то формы с канавками, или я не о том говорю?:confused:[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
zass 10.12.2010 14:31
Сообщение от Berger (Сообщение 86807)
Приработались ... наверное ))) Еще раз повторяю... смотри внутри кольца поверхность.. Если там выработка волной (волнообразная) то будет гуллл..
zass 10.12.2010 14:36
Сообщение от викторниколаевич (Сообщение 86680)
Это на икарусе... иль в насосе от фолькса ..который в чугунном корпусе.. шлифовать можно.. В данном случае... совершенно иная конструкция..!
викторниколаевич 10.12.2010 16:18
Сообщение от Berger (Сообщение 86809)
Лопатки в обойме чем то ведь удерживаются от осевого смещения,следовательно в боковушках должны быть каки то плоскости :shock: вот на них и надо смотреть выработку.
Ещё бы фотки по-лучше...на этих ни зги не видно
викторниколаевич 10.12.2010 16:24
Сообщение от zass (Сообщение 86878)
Какая иная ? Всё одинаково : овальное внутри кольцо,обойма, лопатки чё там совершенно иное то?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:08.
