-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   Ремонт ГУР-а на M52TU (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/remont-gur-na-m52tu-9429/)
викторниколаевич 10.12.2010 16:28
И ещё..лопатки прямоугольной стороной вставляюца в обойму а закруглённой соответственно наружу
Evgeny 10.12.2010 17:41
Вчера с товарищем тоже разобрали старый насос, выработка в кольце конечно колоссальная. Отдам сегодня товарищу, он на оборонном заводе работает, попробуем изготовить такое же. :ph34r: Если все получится сделаю фотоотчет с размерами и т.п. У самого еще два насоса лежат, было бы неплохо их отремонтировать.
Vovan77 10.12.2010 18:03
давай, если сделают кольцо (статор) отпиши процесс его производства или ремонта.
викторниколаевич 10.12.2010 21:05
Сообщение от Evgeny (Сообщение 86901)
Вы как определили колоссальность выработки ? Мне кажется при такой выработке лопатки вылетят из обоймы и насос просто заклинит,нет?Там ведь специально НЕкруглая дыра сделана,в апогее этой дыры лопатки выходят из обоймы и загребают жижу...или пардон я ошибся :confused:
вова 1951 10.12.2010 22:31
Сообщение от викторниколаевич (Сообщение 86894)
Ошибка. Я разбирал новый насос. Лопатки по торцам одинаковые..
викторниколаевич 11.12.2010 12:35
Сообщение от Berger (Сообщение 86807)
так дело в том, что стороны самих лопаток разной формы. С одной стороны(которая внутри барабана с пазами -округлая), а вторая( со стороны кольца-плоская
А Berger пишет что разные :wave:
В первом сообщении он же говорит что гул пропал....чё ещё то надо не пойму
Berger 13.12.2010 12:15
Сообщение от викторниколаевич (Сообщение 87116)
Николаич, они действительно разные. А гул появился как только масло в ГУР-е прогрелось. При холодной погоде его нет. Думал добать Хадо....но боюсь безтолку. А поможет ли шлифовка?
zass 13.12.2010 14:58
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 87041)
Читаем внимательно ! ..разбирал НОВЫЙ насос. Коню понятно.. что на старом... лопатки приработаны
Fluzer 25.05.2011 21:05
Так кто нибудь нашёл или знает как найти статор???
08086 29.09.2011 18:31
Сообщение от Berger (Сообщение 86444)
Как-нибудь можно это исправить, без большого кровопролития? Скорее заменить это кольцо....от какой машины можно подобрать?
МБ спринтер!я поставил и проблем не знаю.внутренности подходят все полностью.насос стоит в 3 раза дешевле чем на бэху.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:37.
