Ремонт кузовного модуля -функция центрозамка. В кузовном модуле Е46 замечен довольно частый дефект – отказ реле центрального замка, анализ неисправности показал что в блоке применены реле малой мощности отсюда пригорание контактов и отказ управления замками ,на великую радость потребителя (особенно зимой если личинки замёрзли). Решением проблемы может быть установка одного сдвоенного или двух одинарных реле взамен неисправного ,но можно обойтись и без доп. вложений и танцев с бубнами вокруг паяльника. Итак , извлекаем кузовной модуль (он находится за бардачком) и освобождаем его от чехла [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] реле центрозамка указано стрелкой, затем аккуратно срезаем крышку с реле стараясь не допускать глубокого проникновения инструмента внутрь релюшки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Без крышки реле выглядит - так стрелками указаны реле открытия и закрытия[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Внимательно осматриваем контакты на наличие проблем, при обнаружения дефекта осторожно отгинаем контакт для получения доступа [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Аккуратно выравниваем форму контакта и удаляем окислы стараясь не повредить обмотку [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] затем подгинаем контакт на место [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Таким образом восстановлена куча блоков, повторять процедуру пока не приходилось:thumbup::wave: |
а от нагрева контактов упругость пластинки не теряется? |
Подобное происходит и с другими блоками, такими как блок регулировки сидений и стеклоподъемников, например на Х5. |
:thumbup::thumbup::thumbup: maladci |
Mik78, Кратко! Наглядно!! Содержательно!!!:thumbup::thumbup::thumbup: |
Супер все починил Огромное спасибо!!!!!!:thumbup: |
EA zdelal vsio kak po risunkam,nu ne4ego ne polu4ilosi :facepalm: 4to e6e mojet biti krome reliu6ek???:confused: |
Вот это нужная статья!!! |
Спасибо! Очень актуально для модели Е46. Ц.З. достал, но только в летнее время, когда на улице градусов за 25С. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:51. |
