Описание темы:фотоотчёт
Ремонт радиопередатчика ключа
Like Tree11Likes
Старый 02.07.2016, 14:38 #281
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
механически нет, электронно тоже вряд ли, т. к.
Сообщение от kimi112 Посмотреть сообщение
на детекторе от старой сигналки четко видно что ключ работает (идут пакеты импульсов).
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2016, 23:18 #282
Сказал спасибо: 6
Авто: e39 530d
Всем доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой, ключ ромбик Е39, долгое время лежа с разряженным в ноль акб, машину заводил нормально. После замены акб, ключ не привязывается, но на детекторе от старой сигналки четко видно что ключ работает (идут пакеты импульсов). второй кюлюч привязывается и работает нормально. Кто что может посоветовать.
мало ли какие "пакеты" видит "детектор от страой сигналки"
firebar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2016, 16:19 #283
Сказал спасибо: 39
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
всем привет ключ от е65. купался с ключом в кармане. теперь машину заводит. но не реагирует на кнопки. есть ли у когонибудь номиналы деталек на плате. для проверки. и что отвечает за радио канал?
punisher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2016, 09:15 #284
Авто: X5
Имеется два вопроса,
1) Есть платка от ромба с другой машины , достаточно копирнуть ELMOS 10030А со своего ключа , и записать в тот ромб, что бы машина заводилась ?
2) Новый транспордер "зерно" привяжется к евс бобром ?
КотЭ \\\М вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо КотЭ \\\М за это сообщение:
ruslanseo (11.11.2016)
Старый 28.11.2016, 14:06 #285
Аватар для Tourist69
Авто: Диагност
elmos надо физически перенести.
В EWS ключи надо прогером прописывать. Бобер не делает этого.
Tourist69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 11:22 #286
Авто: E53, 4.8is
Всем привет.
Перепаял аккум в ключе. На утро пришел к машине, нажал кнопку - машина открылась. Сел, завел, поехал на работу - все как обычно.
Вечером уезжать - а вот те болт, машина на кнопки не реагирует никак. Открыл дверь ключом, завел, поехал. По приезду домой нажимаю кнопку "закрыть" - опа, работает. Все кнопки работают.
На утро картина повторяется - ноль реакции на кнопки.
Методом тыка выяснил, что кнопки работают минут 10-15 после поездки. Как будто аккум в ключе быстро садится, хотя напругу в 3,3V выдает. Более того, впаял обратно старый аккум, и с ним картина такая же.
Пробовал провести инициализацию (привязку дистанционного управления, как в ТИСе сказано) - не работает. Нет подтверждения замками что пульт привязался.
Что может быть?
RRRuslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 12:09 #287
Сообщение от RRRuslan Посмотреть сообщение
Всем привет.
Что может быть?
Вы уверены что проблема в ключе? Может реле в блоке комфорта мозг делают?
Glyuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 12:18 #288
Авто: E53, 4.8is
Сообщение от Glyuk Посмотреть сообщение
Второй ключ работает безупречно.
Провел процедуру инициализации, второй ключ сразу прописался, а на первый глючный машина не реагирует. Теперь он походу вообще отвязался от машины.
Провел замеры напряжения в контрольных точках (как указано на стр.2). Так вот у меня при нажатии кнопок напруга меньше чем указано на 0,5-1В. Хотя аккум выдает 3.3В
Последний раз редактировалось RRRuslan; 08.12.2016 в 12:21.
Старый 26.01.2017, 00:25 #289
Авто: X5
Смотрите цепь после акб, вероятно дорожка или какой то элемент имеет сопротивление , и когда нажимаете кнопку тупо просаживает напругу.
Старый 24.02.2017, 19:21 #290
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Люди а Элмос клонируется? И если да, то чем?
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Техцентр Bawarec.ru | Качественный ремонт BMW bawarec Предложения партнеров клуба 3 04.02.2018 11:45
ремонт радиопередатчика ключа на е46 серега Е46 Ремонт и эксплуатация BMW 1 03.11.2011 17:47
Часовой пояс GMT +3, время: 16:32.
